Problem mit Motorola Moden-Fritz Box Kombo
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Blödkopp, May 28, 2010.
  1. Blödkopp
    Blödkopp Byte
    grüße,
    wir haben seit heute einen neuen internetanbieter (kabel deutschland) und der hat uns n neues modem zugeteilt.
    nun trat folgendes problem auf: beim verbinden des Motorola SBV5121 VoiP Modem mit der Fritzbox 7170 (die box wird als verteiler für zwei pc's und einen netzwerkdrucker in der wohnung)
    die kabel funktionieren alle einwandfrei.
    die internetverbindung zu meinem pc funktioniert super, hab auch alles so eingestellt, wie mir gesagt wurde (alles einfach auf automatisch)
    die fritzbox is auch auf LAN1 eingestellt, funktioniert selber nicht mehr als dsl-router etc etc
    das problem ist, dass der 2. pc, der noch mit dran hängt, nicht ins internet connecten kann, obwohl alle einstellungen gleich den meinen sind :confused:
    weiß jemand woran das liegen kann?
    normalerweise müsste ja das motorola modem dem 2. pc auch eine automatische ip zuordnen und ihn connecten lassen aber komischerweise passiert überhaupt nix. haben auch schon die verschiedenen LAN anschlüsse an der fritzbox durchprobiert, kabel vertauscht etc, daran kann es also nicht liegen. das handbuch sagt zwar, dass mehrere pc's angeschlossen werden können, erklärt aber nix weiter :aua:
    so, falls noch fragen aufkommen zu einstellungen etc bitte fragen!
    greets
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Doch, das muss sie sogar.
    Dafür, dass du die FritzBox ohne internes Modem als Router betreiben kannst, gibt es ja diesen Modus, LAN1 als WAN-Anschluss zu benutzen.
    Der Router muss jetzt auch als solcher konfiguriert werden, also bei Kabel Deutschland auf "dynamische IP" und es darf kein PC eine Breitbandverbindung herstellen.
  3. ohmsl
    ohmsl Viertel Gigabyte
  4. Blödkopp
    Blödkopp Byte
    jut, problem hat sich gelöst, hab den mitgelieferten Router benutzt, die alte Fritzbox hatte keinen Integrierten HUB oder so, deswegen konnten nich mehrere PC's angeschlossen werden.
    internet geht, kann geclosed werden.
    danke :bet:
  5. Hnas2
    Muss man das jetzt verstehen, wenn du in deinem Eröffnungsthread von der Fritzbox 7170 geschrieben hast?
  6. deoroller
    Vielleicht meinte eine 7141.
