Problem mit Nero - mal gehts mal nicht
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Biomechaniker, Dec 9, 2005.
  1. Hallo,
    folgendes:
    ich habe nero 6, und bisher keinerlei probleme damit gehabt.alles wunderbar geklappt....
    seit kurzem aber kommt ständig ein brennfehler, sei es beim kopieren von cds oder aber auch beim ganz normalen brennen von daten.
    dann klappt es auf einmal wieder, und bei der nächsten cd nicht.
    sehr merkwürdig....
    leider kann ich das fehlerprotokoll nicht ganz entziffern bzw. weiss auch nicht warum das brennen von heute auf morgen nicht mehr klappt....
    hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen...
    anbei das logfile:
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'D:\Programme\Nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 17:35:34
    Nero Version: 6.6.0.16
    Internal Version: 6, 6, 0, 16b
    (Nero Express)
    Rekorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B>Version: A201 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
    Adapter-Treiber: <atapi> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
    CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-616E >Version: F504 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : WDC WD2500JB-50FUA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616E atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
    CdRomPeripheral : OZ5299N SBP108E 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
    === CDRom-Device-Map ===
    SAMSUNG DVD-ROM SD-616E F: CDRom0
    HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B G: CDRom1
    OZ5299N SBP108E L: CDRom2
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 510MB (522992kB)
    Free physical memory: 140MB (143648kB)
    Memory in use : 72 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    8.12.2005
    CueSheet
    19:36:42 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
    Schutz vor Pufferleerlauf aktiviert
    19:36:42 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
    Reader running
    19:36:42 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
    Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B running
    19:36:42 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
    Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
    19:36:43 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
    Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
    Last address to be written: 356929 ( 79:21.04)
    19:36:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    19:36:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
    Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B;
    CDR code: 00 97 15 37; OSJ entry from: NAN-YA Plastics Corporation
    ATIP Data:
    Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 0F 25 (LI 97:15.37), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
    Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
    19:36:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    19:36:43 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_RAW_MODE2 (Cue Sheet Track)
    2 indices, index0 (150) provided
    original disc pos #0 + 300 (300) = #300/0:4.0
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE2_2336, 2336, config 0, wanted index0 0 blocks, length 300 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B]
    1: TRM_DATA_RAW_MODE2 (Cue Sheet Track)
    original disc pos #0 + 356480 (356480) = #356480/79:13.5
    -> TRM_DATA_MODE2_2336, 2336, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356480 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B]
    19:36:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
    Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x20; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 2:
    1: TRM_DATA_MODE2_2336, 2336/0x00, FilePos 0 350400 1051200, ISRC ""
    2: TRM_DATA_MODE2_2336, 2336/0x00, FilePos 1051200 1401600 834138880, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    -150 | 1 | 0 | 0x61 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x61 | 0x00
    300 | 2 | 0 | 0x61 | 0x00
    450 | 2 | 1 | 0x61 | 0x00
    356930 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    19:36:43 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Cachen von Dateien
    19:36:43 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
    Cache writing successful.
    19:36:43 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Cachen von Dateien fertig
    19:36:43 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Start des Brennvorganges mit 24x (3.600 KB/s)
    19:36:44 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    19:36:44 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
    Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #450
    19:36:44 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16924
    StartDAO : CD-Text - Off
    19:36:44 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
    Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
    19:36:44 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17211
    CueData, Len=48
    61 00 00 24 00 00 00 00
    61 01 00 20 00 00 00 00
    61 01 01 20 00 00 02 00
    61 02 00 20 00 00 06 00
    61 02 01 20 00 00 08 00
    41 aa 01 24 00 4f 15 05
    19:36:51 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1286
    19:36:51.250 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B\H1 T1 : Queue again later
    19:41:44 #21 SCSI -1040 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
    SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0BBF0000
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x10
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x05 0x5F 0x9E 0x00 0x00 0x1C 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
    0x34 0x1D 0x04 0x80 0x10 0x00
    19:41:44 #22 CDR -1040 File Writer.cpp, Line 311
    Unzulässige Blockgröße für Kommando
    19:41:44 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    19:41:44 #24 SCSI -1040 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
    Sense Code: 0x10
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
    19:41:44 #25 CDR -1040 File WriterStatus.cpp, Line 167
    19:41:44 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
    Beenden von Disc At Once fehlgeschlagen
    19:41:44 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Brennvorgang nicht erfolgreich mit 24x (3.600 KB/s)
    Existing drivers:
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.53a, size=17136 bytes, created 20.06.2003 07:36:36 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03.08.2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Was kann ich hieraus folgern?
    Vielen Dank schonmal für die Mühe!!!
