Problem mit Nero Vision 4.9.6.6
Discussion in 'Software allgemein' started by broetchen, Jun 18, 2007.
  1. broetchen
    broetchen ROM
    ich habe eine Urlaubs-DVD zusammengestellt und wollte diese nun wie gewohnt als Image auf die Festplatte brennen. Nur macht mir jetzt Nero Vison 4 probleme beim brennen. Es erscheint immer die Fehlermeldung:
    :bahnhof:
    Kann Daten zur Aufnahme nicht vorbereiten: Vorbereitung der Sitzung fehlgeschlagen: Transkodieren der Videodateien fehlgeschlagen.
    ich hab auch schon probiert die Videos zu löschen, aber selbts wenn nur noch eine Datei übrig bleibt geht es nicht weiter.
    Ich hab mir bei nero.com das aktuelle Update heruntergeladen und installiert. Doch das Problem besteht weiter.
    Hier ein kleiner Auszug aus der Log-Datei:
    [09:07:52] NeroVision Log created (Date: 06/18/2007)
    [09:07:53] NeroVision Processors: 1 (Intel)
    [09:07:53] NeroVision OS: Windows 2000 Professional Edition
    [09:07:54] GCCore Detected DirectX Version 9 or higher
    [09:08:06] AMCDocBase Nero3D interface version is 300
    [09:08:09] ExpressUI Running Nero Vision Version: 4.9.6.6
    [09:08:10] GCCore Detected DirectX Version: 9.0c
    [09:09:53] DVDEngine F:\PROGRAMME\NERO\NERO 7\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
    [09:09:53] DVDEngine Product Version: 4.9.1.6, File Version: 4.9.1.8, Interface Version: 4.10.0.1
    [09:09:53] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
    [09:09:53] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
    [09:09:53] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
    [09:09:53] DVDEngine ..Application service registered...
    [09:09:53] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
    [09:09:53] NeroVision Estimate Size
    [09:09:53] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
    [09:09:53] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
    [09:09:53] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1201
    [09:09:53] NeroVision | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0
    [09:09:53] NeroVision total data size : 1458753 bytes
    [09:09:53] NeroVision multiplexed size : 1497088 bytes
    [09:09:53] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 95.76 | 93740
    [09:09:53] NeroVision | 1 | 0 | 1 | 95.76 | 2681
    [09:09:53] NeroVision total data size : 98964381 bytes
    [09:09:53] NeroVision multiplexed size : 101715968 bytes
    [09:09:53] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 3598.92 | 3514794
    [09:09:53] NeroVision | 1 | 0 | 1 | 3598.92 | 100770
    [09:09:53] NeroVision total data size : 3702566985 bytes
    [09:09:53] NeroVision multiplexed size : 3805669376 bytes
    [09:09:53] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 2297.52 | 2243896
    [09:09:53] NeroVision | 1 | 0 | 1 | 2297.52 | 64331
    [09:09:53] NeroVision total data size : 2363853245 bytes
    [09:09:53] NeroVision multiplexed size : 2429675520 bytes
    [09:09:53] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 600.04 | 586201
    [09:09:53] NeroVision | 1 | 0 | 1 | 600.04 | 16801
    [09:09:53] NeroVision total data size : 617703098 bytes
    [09:09:53] NeroVision multiplexed size : 634900480 bytes
    [09:11:00] DVDEngine ########################################################################################
    [09:11:00] DVDEngine ERROR
    [09:11:00] DVDEngine cause: 128 (nmc_processing_exception)
    [09:11:00] DVDEngine source: CNeVideoEncoder::GetNextAccessUnit
    [09:11:00] DVDEngine description: cannot get next video frame
    Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
  2. broetchen
    broetchen ROM
    Ich hab jetzt mal die DVD-Menüs animiert, zuvor war dies nicht der Fall. Jetzt rechnet Nero wie wild, aber ich glaube nicht, dass dies des Rätsels Lösung ist. Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
  3. goemichel
    goemichel Halbes Gigabyte
    ...da scheint es ein Problem mit
    a) der Video-Datei selbst
    oder
    b) mit der Verknüpfung im Menü zu geben.
    Etwas mehr Infos über das Video wären von Vorteil...
    EDITH sagt: Das da...
    ...deutet auf ein Speicher-Problem hin. Überprüf mal deine Einstellungen bezgl
    - virtueller Speicher (Auslagerungsdatei)
    - Speicherplatz auf der FP (Temp-Verzeichnis von NVE)...
  4. broetchen
    broetchen ROM
    Bei den Video-Datein ahndelt es sich um 1 AVI-Datei und 3 MPGE-Dateien. Hinterlegt werden die Videos mit MP3- und WMA-Musikstücken. Nero prüft die Dateien ja beim Einfügen, darum kann ich mir nicht vorstellen, dass er diese Formate nicht unterstützt. Die AVI-Dateie ist nicht komprimiert und wenn ich diese entferne oder durch eine MPGE ersetze, kommt das gleiche Problem.
    Das mit dem Arbeitsspeicher könnte zutreffen. Mein Rechner beseitzt leider nur 256 MB RAM. Bisher hat es immer einwandfrei funktioniert und darum bin ich jetzt erstaunt, dass es bei dieser DVD probleme gibt.
  5. -humi-
    -humi- Joker
    und deine Festplatte... genug Speicher frei...
  6. broetchen
    broetchen ROM
    Auf dem Systemlaufwerk sind rund 96 GB frei und auf dem Ziellaufwerk ca. 84 GB. Am Festplattenspeicher liegt es definitiv nicht. Es scheint was mit den MPEG-Files nicht zu stimmen. Ich versuch gerade die Originaldateien der DV-Camera (VOB auf DVD) in AVI zu konvertieren, da der Fehler, wenn ich die Logdatei richtig lese immer bei einer der MPEG-Dateien auftritt. Die AVI-Datei scheint fehlerfrei verarbeitet werden zu können. Wenn das nicht funktioniert probier ichs mal, wenn ich die MP3 ind WMA Musikdateien rauswerfe, aber ich befürchte, dass dies auch nichts bringen wird.
    Ich habe die Anfangsgröße der Auslagerungsdatei mal vergößert. Der Speicher wird nicht ganz benötigt, bei ca. 200 MB kommt schon die Fehlermeldung. Prozesorauslastung liegtzwischne 10 % und 20 %.
    ;) Wenn ich die Lösung für das Problem gefunden habe, werde ich diese auf jeden fall hier bekanntgeben.
    Hat sonst noch jemand eine gute Idee?
  7. goemichel
    ...jo :D
    Lass diese Herumkonvertiererei.
    Wenn ich deinen Post richtig verstanden habe, hast du keine DV-Cam, sondern eine DVD-Cam. Dort liegen die Aufnahmen doch schon als DVD bzw. DVD-konform vor.
    Importiere diese (VOBs) nach NVE und stell deine Urlaubs-DVD zusammen - fertig.
    EDITH sagt: unter www.sele.biz sind einige sehr schöne Anleitungen zu sehen...
  8. broetchen
    broetchen ROM
    Danke für den Tip. Ich wusste nicht, dass Nero auch VOB-Dateien verarbeiten kann. Ich versuchs mal.
  9. broetchen
    broetchen ROM
    Leider besteht das Problem weiter, auch wenn ich die VOB-Datein direkt einbinde.
  10. frajoti
    frajoti Viertel Gigabyte
    Hast Du mal eine Neuinstallation versucht? Lade Dir die aktuelle Version herunter, sofern Du diese noch nicht hast. Deinstalliere die jetzige Version, lasse anschließend das Clean Tool drüberlaufen, den PC neustarten und installiere Nero anschließend neu.
    Ist evtl viel Aufwand für solch ein Problem. Aber häufig ist eine 'saubere' Neuinstallation eine nicht zu unterschätzende Lösung. :)
  11. broetchen
    broetchen ROM
    Gute Idee, aber die hatte ich auch schon.
    :baeh: Deinstallation -> CleanTool -> Nochmal Registry bereinigen -> Festplatte aufräumen -> jedesmal Neustart -> Neuinstallation -> Neustart -> Problem besteht weiter.
    Ich hab dann mal das DVD-Menü geändert und schon konnte ich ein Image auf die Festplatte schreiben. Nun habe ich noch einige kleiner Fehler entdeckt und wollte diese rausschneiden und schon geht es wieder nicht. Nachdem ich die Videos aus Nero in MPEG-Files exportiert hatte und diese in ein neues Projekt hochgeladen habe ging es plötzlich wieder. Zum Spaß habe ich dann nochmal versucht das selbe Image unter anderem Namen zu Speicher und siehe da, es kam wieder die alte Fehlermeldung.
    Ich arbeite nun schon fast seit dem Erscheinen von Nero 7 mit dieser Software und hatte bisher keine Probleme, aber inzwischen glaube ich fast, dass Nero 7 ein Fehlkauf war.
