problem mit neuem arbeitsspeicher!
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Noprob82, Apr 5, 2007.
  1. Noprob82
    Noprob82 ROM
    Zunächst mein system:
    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ Intel Pentium 4
    CPU Bezeichnung Northwood HyperThreading
    CPU stepping D1
    Engineering Sample Nein
    CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
    CPUID Revision 00000F29h
    CPU Geschwindigkeit:
    CPU Takt 2990.83 MHz (Original: 3000 MHz)
    CPU Multiplikator 15.0x
    CPU FSB 199.39 MHz (Original: 200 MHz)
    Speicherbus 199.39 MHz
    CPU Cache:
    L1 Trace Cache 12K Instructions
    L1 Datencache 8 KB
    L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Motherboard Eigenschaften:
    Motherboard ID 04/15/2005-Springdale-G-6A79AM4WC-00
    Motherboard Name MSI MS-7048 (Medion OEM)
    Chipsatz Eigenschaften:
    Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
    Speicher Timings 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    PAT Deaktiviert
    SPD Speichermodule:
    DIMM1: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    DIMM2: HEXON 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    DIMM4: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    BIOS Eigenschaften:
    Datum System BIOS 04/15/05
    Datum Video BIOS 08/07/06
    Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
    Award BIOS Nachricht W7048M7 V1.0D 041505 13:05:00 MEDION LN
    DMI BIOS Version 6.00 PG
    Grafikkarte Sapphire RADEON X1600 PRO Secondary (256 MB)
    Grafikkarte Sapphire RADEON X1600 PRO (256 MB)
    Monitor Samsung SyncMaster 715MB/765MB/MagicSyncMaster CD175D(P) [17" CRT] (HSBX205760)
    [ Speichercontroller ]
    Speichercontroller Eigenschaften:
    Fehlerkorrekturmethode 8-bit Parity
    Fehlerkorrektur Keine
    Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
    Aktueller Speicher Interleave 1-Way
    Unterstützte Speicherspannung 5V
    Maximale Speichermodulgröße 1024 MB
    Speichersteckplätze 4
    Also Ich hatte 2x256mb arbeitsspeicher und hab mir nun 1x1gb dazugekauft. Dan hab ich den neuen arbeitsspeicher allein eingesetzt, darauf folgten beim einschalten lange piepstöne mit pausen zwischendurch. Dann hab ich mal die beiden ursprünglichen 256mb rams dazugesetzt aber das system gibt mir weiterhin nur 512mbram an. Wie man oben sieht erkennt er das neue rammodul, also ist es wohl nicht defekt?! Weitere frage is ob mein mainboard den neuen ram nicht unterstützt weil es eine noname marke is?
    Hier das neue ram modul:
    1x1024mb
    DDR-SDRAM, 184PIN
    DDR-400 (PC3200)
    Unbuffered, Dual Channel-fähig
  2. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    was sollen wir da jetzt machen ?, das ist ein "Blechtrottel" von ALDI (Motherboard Name MSI MS-7048 (Medion OEM).
    Wenn ein BIOS-Update (bei Medion schauen ob es was gibt) nichts bringt dann wird es wohl mit dem neuen RAM-Modul nichts werden (umtauschen).
