Problem mit neuer Grafikkarte
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by plischke066, Dec 9, 2014.
  1. Sooo...
    Wie ich mich schon einmal über eine bessere Hardware bei euch informiert hatte(http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?502282-Aufr%FCstung-meines-Rechners), so muss ich auch schon die ersten Probleme melden :heul:
    Neu installiert sind eine 256GB SSD von Crucial und eine neue GPU ASUS R9 280x
    Zuvor: Rechner lief Problemlos und Spiele liefen auch immer hervorragend.
    Nachher: Rechner läuft Problemlos doch Spiele laufen nur 10min hervorragend mit anschließendem freeze.
    Meine Specs:
    - Prozessor: AMD Phenom II X6 1090T Box, Sockel AM3
    http://www.amazon.de/AMD-Sockel-Proz.../dp/B003FVI2KQ
    - Mainboard: ASUS M4A87TD EVO, AM3, ATX
    http://www.chip.de/preisvergleich/14...ockel-AM3.html
    - Arbeitsspeicher: 4x2GB-Kit G-Skill PC3-10667U CL9
    https://www.alternate.de/G-Skill/DIM...product/34765?
    - Grafikkarte: ASUS Radeon R9 280X DirectCU II
    http://www.asus.com/de/Graphics_Cards/R9280XDC2T3GD5/
    - Gehäuse: Xigmatek Midgard mit Sichtfenster
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...ow::12816.html
    - Netzteil: Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt
    http://www.caseking.de/shop/catalog/::10713.html
    - Auflösung: Die Auflösung liegt generell bei 1920x1080
    - Betriebssystem: Windows 7 Pro 64 Bit
    Die SSD habe ich als Systemlaufwerk nach diesem Guide eingestellt: http://www.schule-kuhstrasse.de/bin/jeick/faq/ssd.pdf (falls ich vllt. dort etwas falsch gemacht wurde und das Problem daran liegt)
    Genaue Beschreibung des Problemes:
    Die Grafikkarte läuft unter Windows mehrere Stunden ohne Probleme. Kleinere arbeiten am PC laufen flüssig und Bilder werden immer Korrekt ausgegeben. Nun hab ich mich aufs spielen gefreut und wollte die Grafikkarte mal ein bisschen testen. Da ich die Borderlands-Teile alle nachholen will wollte ich die Grafikkarte mit einem älteren Spiel(Borderlands 1) ein wenig aufwärmen. So Intro läuft, Charakterauswahl getroffen... bla bla bla.
    Kaum 10min. hab ich angefangen zu spielen die erste Überraschung. Alles sieht normal aus und innerhalb von einer Millisekunde habe ich auf einmal Vertikale Linien auf dem Bildschirm(nicht viele. So 10 Stück). Ein spezielles Farbmuster lässt sich nicht erkennen.
    Natürlich hab ich gegoogelt und nach Usern mit ähnlichen Problem gesucht doch nur ähnliche Probleme gefunden aber nichts genaues. Daher möcht ich wirklich sicher gehen.
    Das Besondere: So ich spiele 10 min und das spiel freezed. Ich habe es mehrmals hervorgerufen daher kann ich sagen:
    • Das Bild wird unkenntlich. Meistens nur eine hellblaue Farbe mit paar vertikalen Linien(einmal kamen sogar überhaupt keine Linien)
    • Hintergrundmusik scheint noch zu laufen(Sounds nicht mehr) doch das Spiel funktioniert im Kern nicht mehr. Ich kann Tasten drücken wie ich will man hört nichts weiteres vom Spiel außer die Hintergrundmusik
    • Ich komme nicht vom freeze weg: Egal ob ich die alt bekannte Kombination Strg+Alt+Entf eingebe oder Alt+F4 ich sehe nur das gefreezte Bild und höre die Hintergrundmusik. Was übrig bleibt ist nur noch ein Reset.
    • Während der Computer nach dem Reset hochfährt sieht man auf dem Bild des Mainboardes, welches kurz aufploppt, schlieren, komische Farben und Pixel etc. Sobald das Bild weg ist startet Windows aber ganz normal ohne irgendwelche Anzeigefehler und läuft wieder. Als dies wieder auftrat ging ich mal ins BIOS und siehe da. Grafikfehler sind immer noch da wobei ich mit der Graka auch schon im BIOS öfter ohne Fehler drinne war.
    • Edit: Vergessen aufzuzählen: Der freeze findet meistens an der selben Stelle des Spieles statt. Manchmal komm ich etwas weiter aber entrinnen kann ich vom Freeze nicht.
    Sonstiges:
    • Neueste Treiber der Graka ist installiert(nicht Beta-Treiber)
    • Ich habe keine Ahnung von AMD und deren Catalyst Control Center(erste Graka von AMD). Habe einfach als 3D-Standardeinstellung "Optimale Qualität" gewählt. Falls das nicht gut ist bitte mir mitteilen(Kann ja immer mal wieder Probleme mit sowas geben).
    • Ich habe noch nie den Mainboard-Treiber aktualisiert. Aufgrund des Anzeigefehlers im Startbild und BIOS nehm ich an das es daran liegen könnte. Sind meine Beschreibungen denn Symptome von veralteten Treibern des Mainboards(z.B. Mainboard & Graka arbeiten nich optimal miteinander). Will sicher gehen. Hab leider bisschen Schiss so ein Mainboard Treiber zu aktualisieren.
    • Eine Überhitzung kann ich ausschließen. Immer mal wieder C° zahlen kontrolliert und liegen alle in einem konstanten Bereich
    Die Grafikkarte möcht ich nur im verzweifelsten Fall wegschicken.
    Ansonsten bedanke ich mich im Voraus für die zukünftige Hilfe und Vielen Dank, dass ihr diesen langen Post auf euch genommen habt :rolleyes:
    Btw: Mache morgen vielleicht auch noch einmal ein Video dazu. Je nachdem ob ich Zeit finde.
    MFG
    Wie sind die zusätzlichen Stromanschlüsse der Grafikkarte mit dem Netzteil verbunden?
  3. 2x 6+2 Pin PCI-E Stecker. Rechts sind 8 Pins angesteckt, Links 6 Pins. Beide Lämpchen am Anschluss leuchten auch.
  4. Hängt sie sich einfach auf ohne eine Fehlermeldung davor oder so?
    Hast du mehrer Spiele getestet?
  5. Jep stürtzt einfach ohne eine Fehlermeldung ab aber ich verlinke euch morgen zu einem Video welches es euch etwas veranschaulicht.
    Ja 3 Spiele bisher: Borderlands, Far Cry 3 Blood Dragon und Bastion. 3 Unterschiedliche Games mit verschiedener Grafikleistung. Und bei allen 3 das selbe Problem welches nach 5 - 10 Minuten auftritt.
    Mittlerweile habe ich auch schon mein Mainboard Treiber aktualisiert(ohne Erfolg... Problem besteht weiterhin) und mit dem Händler gesprochen. Der Händler geht davon aus, dass es am Netzteil und den 500 Watt liegt, da laut Hersteller die Grafikkarte bis zu 300 Watt benötigt. Naja alles in allem hat er sich bereit erklärt die Graka an sich zu nehmen und an ihrer Hardware zu testen. Weiteres Vorgehen wird dann nach dem Ergebnis deren Testes besprochen. Geld zurück, Neue Graka oder aus Kulanzgründen ein vergünstigtes Netzteil(Glaube nicht wirklich das es daran liegt aber finde ich nicht schlecht vom Händler, dass sie so etwas anbieten).
    Morgen baue ich auch noch einmal meine alte Grafikkarte ein um 100%ig sicher zu sein, dass es an der Graka liegt.
  6. Kiton
    Kiton Halbes Gigabyte
    Das deutet auf einen Hardwaredefekt der Grafikkarte hin.
  7. deoroller
    Diese Aussage disqualifiziert ihn für eine sachliche Fehleranalyse.
    Der will hier anscheinend nur ein stärkeres Netzteil verkaufen, das womöglich schlechter ist als das Cooler Master Silent Pro 500, aber wo dann 700 Watt drauf stehen.
  8. Kiton
  9. Also ich hatte soweit keine Grafikfehler oder Artefakte.
    Aber hier ist das Video zum besagten Problem: http://youtu.be/pB6H21dxhY4
    Problem zeigt sich ab 4:15 Minuten und davor läuft alles einwandfrei.
    Nochmal die Einzelheiten:
    - Problem tritt meistens nach 5 - 10 Minuten auf.
    - Bild verändert sich schlagartig und ohne Vorwarnung in ein Grau-Streifen gemustertes Bild.
    - Wenn das Problem auftritt hilft nur ein Reset des Rechners.
    Ob das Video jetzt weiterhilft denke ich nicht, da ich eigentlich schon der festen Überzeugung bin, dass es an einem Defekt der Graka liegt.
    PS: Video Qualität nicht besonders gut, da ich mein Handy improvisiert befestigen musste aber es soll ja das Problem auch nur veranschaulichen :rolleyes:
  10. Dogeater
    Dogeater Halbes Gigabyte
    Dein Video ist nicht verfügbar...
  11. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
  12. Kiton
    Und was ist das dann? - Sind das etwa keine Grafikfehler?
    Welche Temperaturen hast Du womit gemessen? - "Konstanter Bereich" sagt nichts über die Temperatur aus.
    Was macht die Grafikkarte wenn Du Furmark laufen lässt und wie hoch geht die Temperatur von GPU und Spannungswandlern?
    http://www.pcwelt.de/downloads/Grafik-Benchmark-Furmark-583625.html
  13. Also zur Kontrolle habe ich immer den CPUID HWMonitor benutzt aber jetzt habe ich auch mal Furmark laufen lassen. Bei spielen wie beim oben gezeigten FC3 Blood Dragon kommt die Graka dabei auf 50-60°C, die Furmark hat es aber nach 5min bis 79°C geschafft und dabei blieb es dann auch für eine Minute. Dann trat aber wieder besagter Fehler auf...
  14. magiceye04
    Beobachte mal die 12V-Spannung, sowohl während Leerlauf als auch, wenn Furmark läuft.
  15. Kiton
