Problem mit neuer Hardware! Bitte Hilfe!
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by dearik, Dec 17, 2005.
  1. dearik
    dearik Byte
    Hallo liebe Leute,
    ich habe ein riesiges Problem und hoffe auf reichlich Hilfe eurerseits.:)
    Zu meinem Problem:
    Ich habe mir ein neues Board + CPU und DDR Ram bestellt.
    Die Daten:
    Prozessor: AMD Semptron 3000+ 64bit
    Board: Asrock K8 Upgrade-NF3
    Ram: 1024MB DDR Ram 400
    Lüfter: Arctic Silencer 64 Ultra
    Ich muss dazu sagen es ist nicht die erste Aufrüstung die ich gemacht habe, weiß mir aber nicht zu helfen.
    Ich habe das Board mit CPU und Lüfter Adapter zusammengebastelt, den Ram aufgesetzt und nach Anleitung eingebaut. Aber der Bildschirm bleibt beim Starten schwarz.
    Der Lüfter dreht, ich kann die Laufwerke öffnen aber er bootet nicht. An der Grafikkarte kann es nicht liegen und am speicher auch nicht. Habe die Sachen getestet. Jumper gibt es für den Sempron auf dem Board nicht zu verstellen. Ich muss dazu sagen das ich ein sehr altes Gehäuse habe bei dem die Schraublöcher angehoben sind. Kann es ein Kurzschluss im System sein? Oder ist das Bios hin? Ich weiß nicht weiter...
    :bahnhof:
    Bitte um euren Rat....:bet:
    LG
    Daniel
    EDIT: ich weiß nicht ob er piepst den der stecker des int. lautsprechers passt nicht auf den anschluß des mainboards...:mad:
  2. mpoindl
    mpoindl Kbyte
    servus!
    das der interne lautsprecher sich nicht anschließen lässt ist ungewöhnlich, normalerweise ist das ein 4-pin anschluss
    was für ein wärmeleitmittel für die cpu nutzt du denn?
    mfg, mpoindl
  3. Kruemel72
    Kruemel72 ROM
    Was für ein Netzteil hast Du verbaut? Das alte? Wie sind die Spezifikationen?
  4. dearik
    dearik Byte
    Hi, danke für die Antworten.
    Ich hab die mitgelieferte Wärmeleitpaste vom Lüfter genommen.
    Ist eine Silberne in einer Spritze gewesen. mehr weiß ich auch nicht.
    Was genau musst du vom Netzteil wissen? Weiß das es ein 350 Watt Teil ist.:rolleyes:
    Mit ATX und nem kleineren 4 pol anschluß. Hab auch beides angeschlossen.
    LG
    Daniel
  5. Kruemel72
    Kruemel72 ROM
    Mach mal bitte das Gehäuse auf und schau auf den sich auf dem Netzteil befindlichen Aufkleber. Dort müsste neben der Watt-Angabe auch noch einige weitere Werte stehen wie z.B.:
    Stromstärke der +3,3V Leitung: 28 A
    Stromstärke der +5V Leitung: 30A
    Stromstärke der +12V-1 Leitung: 22 A
    Stromstärke der +12V-2 Leitung: 22 A
  6. dearik
    dearik Byte
    ja mach ich, dauert paar minuten^^... hatte aber schon alles unnötige bis auf graka und monitor abgestöpselt... kann es trozdem zu schwach sein...
    gehe kurz schrauben
  7. dearik
    dearik Byte
    mein netzteil:
    Codecom PM-350c 350 Watt
    3,3V 20A
    5V 30A
    12V 10A
    350W output
  8. Kruemel72
    Kruemel72 ROM
  9. dearik
    dearik Byte
    im klartext reicht das teil nicht aus.
    kann ich da sicher sein? bevor ich mir jetzt ein neues kaufe und viel geld ausgebe....
  10. httpkiller
    httpkiller Halbes Megabyte
    der monitor wird aber nicht vom netzteil versorgt :rolleyes:
    des wär der erste :D
    mfg,
    PS: ich glaube das es einen Kurzschluss gegeben hat, guck evtl. mal ob alle Abstandshalter richtig monitert sind :)
    aber von Asrock Boards halt ich eh ned viel -.-
    mfg,
  11. dearik
    dearik Byte
    gibt netzteile mit 2 anschlüssen....da wird auch mein monitor versorgt... hat ja sonst kein stecker... :rolleyes:
    kurzschluss kann nicht sein...hab es auch ausserhalb des gehäuses laufen gehabt mit dem selben ergebniss.
  12. httpkiller
    des sin nur die ganz alten^^
    (soweit ich weis ...)
    jedenfalls hab ich scho ewig keins mehr gesehen :rolleyes:
    mfg,
  13. dearik
    dearik Byte
    ist alt...^^
    naja vieleicht ists dann doch das netzteil....hab mir einfach mal ein neues bestellt....
    das sind die werte:
    3,3V 35A / 5V 25A / 12V1 15A / 12V2 15A
    das müsste dann doch reichen oder nicht?
    daniel
  14. dearik
    dearik Byte
    keine antworten?
  15. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Gruß chipchap
