Problem mit nv4_disp
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Stefan2007, Apr 3, 2010.
  1. Stefan2007
    Stefan2007 Byte
    Hallo zusammen,
    Ich hab ein Problem mit der Grafikkarte NVIDIA GeForce 8400 GS.
    Immer wen ich spielen möchte kommt nach 2-3 min später eine Fehlermeldung das nv4_disp falsch ausgeführt wird. Ich hab schon den Treiber gelöscht und neuinstalliert und auch noch einen anderen Treiber probiert, leider ohne Erfolg. Wäre sehr dankbar für hilfreiche Antworten.
    Freundliche Grüsse
    Stefan
    System:
    Microsoft Windows XP
    Home Edition 2002
    Service Pack 3
    2Ghz
    2.25GB Ram
  2. Nevok
    Nevok Ganzes Gigabyte
  3. Stefan2007
    Stefan2007 Byte
    Diesen Treiber habe ich schon versucht. Leider besteht das Problem immer noch. Das Problem taucht immer auf wenn ich am spielen bin. Woran könnte das liegen??
    Freundliche Grüsse
    Stefan
  4. Nevok
    1. Seit wann besteht das Problem?
    2. Taucht das Problem bei allen Spielen auf oder nur bei bestimmten Spielen?
    Anmerkung zu 2.: Mal nach Updates für die Spiele suchen, bei denen das Problem auftritt, falls es sich nur um bestimmte Spiele handelt.
    Nevok
  5. Stefan2007
    Stefan2007 Byte
    1. Seit ich eine neue Grafikkarte besitze.(schon vom Anfang an)
    2. Bei allen 3D Games denke ich mal. (jedenfalls bei Suffering 2 + Bf1942, bei anderen Spielen weiss ich es nicht, da ich es nicht ausprobiert habe).
    Freundliche Grüsse
    Stefan
  6. Nevok
  7. Stefan2007
    Stefan2007 Byte
    Danke für die Antwort. Bis jetzt habe ich den PC formatiert. Dann habe ich den CD instaliert, das bei der Grafikkarte dabei war. Danach wieder formatiert und und diesen Treiber
    http://www.nvidia.de/object/winxp_197.13_whql_de.html probiert . Später habe ich noch mit dem Driver Checker 2.7.4 probiert. Dieses Programm hat wiederum ein anderen Treiber installiert. Aber leider besteht das Problem weiterhin noch. Was mir aufgefallen ist, dass es zuerst beim Spielen die Gegenstände violet werden. Danch sieht man irgendwie 4 Eckige Kästchen worauf Texture steht:confused:. Kann das am Grafikkartenspeicher liegen?
    Meine Grafikkartenspeicher beträt 256 MB. Aber auf Eigenschaften von Plug und Play-Monitor und NVIDIA steht 512 MB speicher. Wo kann ich manuel die Grafikkartenspeicher verändern?? Wäre dankbar für hilfreiche Antworten.
    Freundliche Grüsse
    Stefan2007
  8. rudicando
    rudicando Kbyte
    Genauere Infos über deinen Rechner wären jetzt hilfreich.
    Prozessor, Motherboard, Arbeitsspeicher usw.
    Eventuell liegt dein Problem beim Arbeitsspeicher,
    Wie groß sind die Module,
    wie viele, was für welche
    und mit welchen Takt arbeitet der Speicher?
    Eventuell Taktrate im Bios niedriger einstellen.
  9. Stefan2007
    Stefan2007 Byte
    Das System sieht so aus:
    Home Edition
    Version 2002
    Servce Pack 3
    Fujitsu Siemens Computers
    AMD Athlon(tm) 64 Processor
    3500 +
    2.21 Ghz, 1.25 GB RAM( hab es letzte Woche von 2GB geändert, da ich die 1GB für ein anderes PC brauchte)
    Physikalische Adresserweiterung
    Im Bios habe ich jetzt von 4096MB zu 2048MB reduziert.
    Freundliche Grüsse
    Stefan2007
  10. rudicando
    rudicando Kbyte
    Mit welchen Takt läuft der Speicher?
    Ein Modul ?
  11. Stefan2007
    Stefan2007 Byte
    Was meinst genau du mit welchem Takt oder Modul?
    Ich denke 1GB DDR und 256MB DDR.
    Grafikkarte hat glaube ich DDR2.
    Freundliche Grüsse
    Stefan2007
  12. Nevok
    Nein, dass war nicht gemeint. Besorge dir mal das Programm CPU-Z von http://www.cpu-z.de/ und entpacke es in ein Verzeichnis deiner Wahl. Nach der Ausführung des Programms klickst du auf den Reiter "Memory". Dort stehen die gewünschten Informationen.
    Nevok
  13. Stefan2007
    Stefan2007 Byte
    Hi nochmals,
    Also ich hab das Programm heruntergeladen. Beim installieren kam eine Fehlermeldung(etwas mit 258). Habs später mit SIW probiert. Ich hoffe es zeigt trotzdem die gesuchten Informationen.
    Die Informationen sind im Unbenannt.jpg (sorry wegen schlechter Qualität)
    Freundliche Grüsse
    Stefan2007
  14. rudicando
    rudicando Kbyte
    Entferne den 256MB Baustein aus deinen Rechner,
    achte darauf das der 1GB Riegel mit maximal 166MHz getaktet wird,
    Und teste mal.
  15. Stefan2007
    Stefan2007 Byte
    Ok hab ich entfernt. Leider weiss ich nicht wie? bzw. womit? man den Memory so einstellen kann, dass es mit maximal 166MHz getaktet wird.
    Freundliche Grüsse
    Stefan2007
  16. rudicando
    rudicando Kbyte
    Den Takt des Arbeitsspeichers kann man im Bios einstellen,
    gewöhnlich RAM Frequenz oder so ähnlich,
    steht meistens auf AUTO.
    Was sagt denn SIW, wie schnell dein Speicher jetzt taktet?
    Stürzt dein Rechner noch ab?
    Das es am Arbeitsspeicher liegt ist schließlich nur eine Vermutung.
  17. Stefan2007
    Stefan2007 Byte
    Sorry ich kann leider irgendwie die Einstellungen für RAM Frequenz im Bios nicht finden:confused:. Ich hab gesucht aber nichts mit RAM oder so ähnliches gefunden.....
    Ich hab ein Phoenix : AwardBios cmos setup utility.
    Freundliche Grüsse
    Stefan2007
  18. rudicando
    rudicando Kbyte
  19. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Utility?..? Du musst nun schon mal ins BIOS selbst.
    Schlagworte wie SPD, TIMING oder LATENCY dürften auf der relevanten Seite unmissverständlich auf den Speichertakt hinweisen.
    Am besten: Handbuch bemühen.
  20. Die Pest
    Die Pest Kbyte
    Hallo.
    Ich habe seit ein paar Tagen ein ähnliches Problem. Nur das bei mir bei einem Neustart an der stelle wo normalerweise die Benutzerkonten auftauchen der Bildschirm dauernd aus und an geht. Ich hatte das gleiche problem vor ein paar Tagen - hatte es aber durch löschen der nv4.dll bzw der neuinstalation der Treiber gelöst.
    Nun hatte ich vorher wieder das Problem. Im Abgesicherten Modus läuft mein Rechner. Wenn ich die Datei lösche dann startet der PC mit den Standart VGA Treiber und läuft auch ganz normal. Doch sobald ich wieder die neusten Nvidia Treiber draufhaue kommt wieder das Problem mit dem Bildschirm.
    Ich selber nutze Win XP und habe 2 GForce 7950 GTX. Weiter Daten zu meinem PC stehen in meinem Profil.
