Problem mit Onboard-Ethernet-Controler
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by waron, Sep 10, 2009.
  1. waron
    waron Byte
    Ich habe einen PC mit MSI-K8MM Mainboard und Onboardnetzwerkkarte, habe den PC formatiert und jetzt erkennt er den Ethernet- Controler net mehr. Onboart-LAN ist im BIOS aktiviert und ich habe den LAN-Treiber der beim PC dabei war insterliert und trotzdem erkennt er den Ethernet- Controler uach im Geräatemanager net (gelbes Fragezeichen) und findet auch auf der Treiber-CD keinen Treiber für den Controler.
    Kann mir jemant sagen wie ich den Controler zum laufen bekomme?:bitte:
    Wäre für hilfe sehr dankbar.
    Die Mainboardtreiber auch installiert?
  3. waron
    waron Byte
    Jo, den Mainboard treiber hab ich insterliert und die anderen Onboardkomponeten wie Sound usw. funktionieren einwandfrei. Nur halt der blöde Ethernet- Controler net. Hab schon alle treiber neu insterliert und es funktioniert immernoch net:aua:
  4. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Hi, deinstalliere mal den Netzwerkcontroller und starte Win neu und lass Win nach den Treibern suchen, vllt. hilft es. Zur Not nochmals die Chiptreiber installieren.
    Snake
  5. Necromanca
    Necromanca Megabyte
    kauf einfach eine billige normale Netzwerkkarte, das funktioniert immer.
  6. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Oder del LAN-Treiber auf der CD passt nicht zu der LAN-Karte. Im WWW mal einen anderen suchen.
  7. Silvester
  8. deoroller
    Um einen Hardwarefehler auszuschließen, kann der PC mit einer Live-CD (Knoppix, Bart PE, Ubuntu, etc.) gebootet werden, die selbstständig die Netzwerkkarte einrichtet und eine LAN-Verbindung zum Router aufbaut. Wenn man nichts manuell konfigurieren will, muss auf dem Router ein DHCP-Server laufen.
  9. waron
    waron Byte
    Hab ich schon versucht geht auch net.
    Zu den anderen:
    Die onbordnetzwerkkarte funktionier, wenn ich das kabel einstecke sagt er das ein kabel eingesteckt ist nur die internet verbindung mit meinen Kabelmoden funktioniert nicht ohne den kontroler und die treiber auf der mitgliefertern CD sollten ja eigendlich passen oder?
    Und es hat alles vorm formatieren noch einwandfrei funktioniert.
  10. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo waron!
    Wie heißt das Kabelmodem?
    Hat es einen RESET-Knopf?
    Wenn ja, würde ich den mal drücken.
    Falls das alle nicht klappt:
    eine 100er Karte kostet 10.-, eine 1000 MBit 15.- EUR.
    Gruß chipchap
