Problem mit Onboard-Sound
Discussion in 'Audio' started by Greeeenhorn, Jul 5, 2008.
  1. Hallo zusammen,
    ich hab ein kleines Problem mit dem Onboardsound meines Gigabyte GA-965P DS3.
    Seit einiger Zeit habe ich keinen Stereo-Sound mehr: Nur der linke Kanal funktioniert - und das unabhängig vom verwendeten Betriebssystem (Windows, Linux) oder verwendetem Ausgabegerät (Lautsprecher, Headset), womit einige Fehlerquellen wohl von vornherein ausgeschlossen werden können.
    Jetzt habe ich allerdings herausgefunden, dass aus dem rechten Kanal doch _etwas_ kommt, allerdings nur so leise, dass man erst bei voller Lautstärke andeutungsweise etwas hören kann. Zunächst dachte ich, da würde vom anderen Kanal irgendwie etwas "überspringen", habe dann aber zum Test eine Audio-Datei erstellt, die auf dem linken und rechten Kanal verschiedene Töne enthält und so herausgefunden, dass der rechte Kanal tatsächlich den gewünschten Inhalt wiedergibt - nur eben viiiiel zu leise....
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, das nervige Problem zu beseitigen Lächeln
    Gruß,
    Greeeenhorn
  2. sorry für dieses bescheuerte "Lächeln" am Ende meines Posts... Hab die gleiche Frage in einem anderen Forum gestellt und einfach kopiert: Eigentlich sollte da ein ganz normaler Smiley sein :aua:
  3. Keeper201
    Keeper201 Halbes Megabyte
    Du kannst dein Beiträge doch auch noch bearbeiten wenn sie schon geschrieben sind.
  4. alamaso
    alamaso ROM
    hmmm, das problem wirklich lösen kann ich nich, aber ich hab vll ne möglichkeit, die du die symptome los wirst :)
    systemsteuerung > sounds und audiogeräte
    dann bist du auf der registerkarte "lautstärke".
    unten sind "lautsprechereinstellungen"
    geh da mal auf "lautstärke"
    hier solltest du eigentlich lautstärke von jedem kanal seperat regeln können.
    dreh den rechten kanal halt weiter auf :)
    oder vll is das ganze prob ja auch, dass der rechte kanal zu weit runtergedreht is
    lg
    ala
  5. Keeper201
    Ich könnte mir eher ein Hardwareproblem vorstellen da es bei Win+Linux genau das gleiche ist. Du kannst mal den Audio Treiber updaten. Vielleicht hat deine Klinke(Ausgang) was, hast du an der Vorderseite des PC's auch einen Audio-Ausgang, probiers mal mit dem.
  6. Die Idee mit dem Front-Sound hatte ich gestern auch. Musste erstmal diese nervigen kleinen Steckerchen am Mainboard befestigen... aber dann lief es! Hab meine Lautsprecher jetzt erstmal am Frontpanel angeschlossen, nur für die Dauer ist das denke ich mal keine Lösung. Wahrscheinlich handelt es sich wirklich um einen Hardwaredefekt - die Garantie gilt noch noch ein knappes Jahr, hab allerdings zurzeit keinen Bock, für evtl. ein paar Wochen auf meinen PC zu verzichten... :eek:
  7. Keeper201
    Dass musst du mit dir selbst vereinbaren. Ich würde allerdings die Garantiezeit für solche Probleme ausnutzen. Wenn dein Computermensch aber über 4 wochen für die Reparatur bräuchte hättest du so einen Wertverlust das du dir für 10€ eine neue Soundkarte kaufen kannst. Musst du selber wissen.
    Viel Glück noch
    Keeper201
