Problem mit Radeon x800
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Suevia, Sep 13, 2006.
  1. Suevia
    Suevia ROM
    und zwar habe ich seit kurzem folgendes Problem beim Spielen des Spiels Jedi Knight:Jedi Academy... :
    Sobald das Spiel 15-60 Minuten läuft (variiert stark), ist der Monitor plötzlich voll mit merkwürdigen Formen, Streifen etc. Ich hänge mal einen Screenshot an, ist recht schwer zu beschreiben.
    Den PC ansich habe ich mir im Dezember 05 bei alternate zusammengestellt, und bis vor etwa einer Woche hatte ich auch noch keine Probleme, außer dass das Ding relativ laut ist..
    Mein persönlicher Tipp wäre, dass sich die Grafikkarte irgendwie überhitzt, da der Fehler ja immer erst nach einer gewissen Zeit auftritt. Ich konnte aber wohlgemerkt über einen langen Zeitraum unbehelligt spielen, sogar in den heißeren Sommermonaten.
    Da ich aber relativ wenig Ahnung von Computern habe, bin ich nun hier gelandet und hoffe auf qualifiziertere Hilfe :).
    Vielen Dank im Voraus,
    Suevia
    //edit: Ich kann leider keine Datein anhängen, da der Screenshot viel zu groß ist.
    Hier aber mal ein Link wo ich schon 2 Screenies gepostet habe, die allerdings recht harmlose Beispiele sind:
    http://www.jediknight3.de/phpkit/phpBB2/viewtopic.php?t=460
  2. poro
    http://www.pcwelt.de/forum/hardware...bedingt-immer-komplett-im-post-auflisten.html
    Mach mal mit Everest die Temperaturen ausfindig.
    Lüfter verstaubt? Säubern?
    Vieleicht hat die Grafikkarte schon Schaden genommen?
    Übertaktet?
    Hatte letztens auch ne X800XT inne Hände. Standard war die laut und heiss. Neuer Kühler drauf....da war das Teil mucksmäuschenstil.
  3. Suevia
    Suevia ROM
    Lüfter sieht sauber aus und dreht sich auch ganz flott :)
    Auf der Grafikkarte selber ist ja kein Lüfter, ein GEhäuselüfter ist bisschen drüber angebracht ud aufm Mainborad ist eben auch einer.
    Die Temperaturen hab ich grade mal direkt nach dem Fehler gemessen, also vll eine Minute später:
    Temperaturen:
    Motherboard 39 °C (102 °F)
    CPU 63 °C (145 °F)
    Grafikprozessor (GPU) 77 °C (171 °F)
    GPU Umgebung 64 °C (147 °F)
    SAMSUNG SP2504C 37 °C (99 °F)
    Ist nicht besonders kühl oder?
    Übertaktet habe ich nichts, und wie gesagt lief die Sache ja auch gute 9 Monate einwandfrei.
    Sollte das wirklich zu heiß sein und ich einen Kühler für die Grafikkarte bräuchte: Empfehlungen? :)
    VIelen Dank,
    Suevia
  4. Suevia
    Suevia ROM
    Gerade war sie auf 106.....
    Also liegt die Vermutung bezüglich Überhitzung nich so ganz daneben oder? :/
  5. poro
    MB 39° = Gehäuselüftung schlecht
    CPU auch zu warm (welche isses denn?)
    GPU geht gerade so
    Also Passiv gekühlt? Wer hat das Ding gebaut? Bild vieleicht?
  6. Suevia
    Suevia ROM
    Ich nehm mal an, dass sie in dem Fall passiv gekühlt ist.
    Zusammengebaut wurde der Pc von alternate, die karte heißt: Ati Radon x800 series , einen genaueren Titel find ich nirgendwo.
    Zur CPU:
    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ Intel Pentium 4 650
    CPU Bezeichnung Prescott-2M
    CPU stepping N0
    Engineering Sample Nein
    CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
    CPUID Revision 00000F43h
    CPU Geschwindigkeit:
    CPU Takt 3414.16 MHz (Original: 3400 MHz)
    CPU Multiplikator 17.0x
    CPU FSB 200.83 MHz (Original: 200 MHz)
    Speicherbus 267.78 MHz
    Ich habe jetzt vorher mal das Gehäuse offengelassen, worauf der besagte Fehler erstmal nicht aufgetreten is. Allerdings hatte die Graka als ich den Everest-Check gemacht habe 106°...dann habe ich natürlich ausgeschaltet.
    Wenn die Karte passiv gekühlt ist, kann man ja auch kaum Kühlung dran anbringen oder?^^
    Bilder hab ich schnell zwei geschossen:
    http://img476.imageshack.us/img476/5679/dscf0469xn3.jpg
    http://img179.imageshack.us/img179/4234/dscf0468cp1.jpg
  7. poro
    Is Gigabyte R80****.
    Is im Seitenteil die Möglichkeit für einen Lüfter(blasend Richtung Grafikkarte) gegeben?
    Wenn nicht, traust Du dir einen Kühlerwechsel zu?
    Zalman VF700-Cu bringt mindestens 20° weniger.
    Man könnte natürlich auch nen Gehäuselüfter auf die Kühlkörper basteln.
    CPU-Kühler scheint auch etwas angestaubt zu sein.
  8. Suevia
    Suevia ROM
    Ich wusste jetzt nich wirklich, was du mit Seite meintest, daher hab ich nochmal paar Bilder gemacht.
    http://img172.imageshack.us/img172/2865/dscf0473pf6.jpg
    http://img71.imageshack.us/img71/9307/dscf0474je7.jpg
    http://img133.imageshack.us/img133/1548/dscf0475at7.jpg
    http://img142.imageshack.us/img142/1603/dscf0476kz1.jpg
    Einen Kühlerwechsel traue ich mir definitiv nicht zu. :) Habe aber einen Kumpel, der das sicher auf die Reihe bekommt.
    Wo müsste man diesen Kühler denn anbringen?
    Und die 20° nützen mir ja insofern nichts, als dass die Temperatur von der Grafikkarte ja permanent zu steigen scheint, sobald ich das Game spiele. Ist ja nicht so, dass sie sich auf ~80° einpendeln würde.
    Das Ganze ist ja auch erst seit etwa einer Woche so, urplötzlich.
    Eine Idee wo sowas herkommt?
    Wenn der Cpu-Lüfter angestaubt ist, wie bekomme ich den sauber? Auseinandernehmen kann man das Ding ja nicht so einfach oder?
    Besten Dank schonmal!
  9. poro
    Bezieht sich das auf "Seitenteil"?
    Das is das, was Du da abgenommen hast.
    Mach mal Bild davon.
    Der neue Kühler kommt anstelle der Passivkühlung auf die Grafikarte. Dein Kumpel macht das schon. Vorher erden/entladen nicht vergessen.
    Mit den 20° hab ich wohl untertrieben. würde mal sagen, die Temperatur pegelt sich bei 40°idle/50°spielen ein. Mit dem Zalman.
    Den CPU-Kühler einfach mal mit dem Staubsauger "Ausblasen". Nich saugen. Aber nicht berühren. Vieleicht mit nem Pinsel vorher mal alles lockern. Dein Kumpel kann natürlich auch gleich da mal die Wärmeleitpaste erneuern. Der is doch laut? Auch ein Neuer drauf?
    Ja das passiert manchmal plötzlich. Da haben WLP oder das Pad keine Lust mehr. Wenn man da nicht rechtzeitig dagegen was macht, kann es zu Schäden in/an der Grafikkarte kommen.
  10. Suevia
    Suevia ROM
  11. poro
    Da is doch kein Plexiglas drinne?
    Schraub einfach mal 2 80er oder 1 120er Lüfter(die Du natürlich nicht rumliegen hast) reinblasend in Höhe Grafikkarte fest. Das bringt bestimmt 5°-10° weniger. Sollte reichen, bis Du nen neuen Kühler draufhast.
    Wenn man aufpasst, und sich anne Anleitung hält......ja.
  12. Suevia
    Suevia ROM
    Okay werde ich machen!
    Vielen, vielen Dank für die hilfreichen Antworten. :)
