Problem mit SAT-Anlage
Discussion in 'Smalltalk' started by mkehrkassel, Aug 1, 2005.
  1. Hallo
    Ich habe folgendes Problem mit meiner SAT-Anlage.
    Es handelt sich um eine digitale GLOBO-Anlage mit Quad-LNB mit integriertem Multischalter, Receiver GLOBO 50 S.
    Installiert wurde die Anlage vor ca. 8 Wochen
    Empfang anfangs auf zwei angeschlossenen Receivern sehr gut
    Inzwischen tritt folgendes Problem auf: Wenn die Anlage einige Zeit läuft, fallt der Empfang aus, Anzeige : Kein Signal, Bildschirm dunkel. Wenn dann der Receiver ausgeschaltet wird und wieder an, ist der Empfang wieder kurzzeitig da. Die Empfangs-Zeiten werden allerdings immer kürzer. Inzwischen wurde die Schüssel neu ausgerichtet, die LNB gegen eine neue ausgetauscht, die Receiver gegeneinander getauscht. Der Empfang fällt auf beiden angeschlossenen Receivern aus, so dass auch ein Kabelbruch wahrscheinlich ausgeschlossen werden kann.
    Ich bitte um Antworten an: MKehrKassel@web.de
    Jetzt schon besten Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
