Problem mit SATA-controller? bei 4 SSD´s gleichzeitig spinnt alles
Discussion in 'Hardware allgemein' started by hitachii, Jan 24, 2016.
  1. hitachii
    hitachii ROM
    Hey.
    Ich hab seit langem ein Problem. und zwar habe ich 4 SSD´s in meiner kiste verbaut, aber bekam vor ca 4 Wochen das Problem dass
    die Mühle ned mehr startet.
    Da steht dann das: "A disc read error occurred"
    Gut, PC aus---> Alle SSD´s ab bis auf die wo win10 drauf is----> PC wieder an.
    Dann stand da dass kein Bootmedium vorhanden sei.
    PC aus ----> SSD ab und wieder dran ----> PC startet wie gewohnt. (auch nachm 10. mal)
    2 beliebige SSD´s wieder dran ----> PC läuft noch immer ohne Probleme. (auch nach mehrmaligem starten)
    die vierte SSD dran PC läuft nicht mehr, weil gleiches Problem wie oben beschrieben.
    Ich ließ dann die Kiste mit nur 3 SSD´s laufen, was auch bis heute morgen wieder gut ging.
    Ich bekam vor 2 Tagen eine Crucial BX200 480GB geschenkt und hab se direkt eingebaut.
    PC lief wunderbar... bis heute morgen eben.
    Alles wieder gleich getestet wie vor 4 Wochen.
    Ergebniss= mit 3 SSD´s läuft die Kiste wie geschmiert, sobald ich aber ne vierte SSD dranhänge krieg ich dieses Problem.
    Kann es sein dass der Sata controller mit 4 SSD´s nicht klar kommt ?
    In meiner Kiste verbaut:
    Asus P8Z77-V
    i7 3770K
    Corsair Vengeance Pro 16GB
    GeForce GTX Titan X
    Asus Xonar Essence STX Soundkarte
    BeQuiet DarkPower 1000Watt
    Samsung SSD´s:
    840 Evo 250 GB
    2x 840 Pro 250GB (auf einer davon is Win10 Pro 64bit drauf)
    Crucial BX200 480GB (vor 4 Wochen war eine Samsung 850Pro 500GB verbaut)
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Hast du auch eine Frage oder wolltest du uns bloß eine Information zukommen lassen?
  3. hitachii
    hitachii ROM
    ich wollte den text bearbeiten. dann stand in dem bearbeitungsfeld nichts, also dachte ich man kann nur was hinzufügen. das tat ich dann und sah dass der andere Text gelöscht wurde ... Ich bin gerade dabei das alles neu zu schreiben.
  4. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
  5. Dogeater
    Dogeater Halbes Gigabyte
    Ganz bei genau solchen Späßchen kümmert man sich am besten zuerst um die Satakabel. Da sind vielleicht noch billige Kabel von früher mit angeschlossen. Solche Kabel müssen zunächst getauscht werden.
    http://geizhals.de/?fs=nanoxia+sata&m=
  6. deoroller
    DVD-Brenner sollten nicht über den ASMedia Controller betrieben werden.
