Problem mit Sound - Ton schwankt
Discussion in 'Audio' started by PhonxXx, Sep 24, 2006.
  1. PhonxXx
    PhonxXx Kbyte
    Hallo
    Mein Problem ist folgendes:
    Wenn ich Musik höre schwankt mein Ton immer zwischen laut und leise. Wie so Wellen hört sich das an.
    Ist richtig nervig :(
    Was müsste ich machen um dieses Problem zu lösen?
    Zu meinem PC:
    Microsoft Windows XP
    Home Edition
    Version 2002
    Service Pack 2
    Fujitsu Simens Computers
    AMD Athlon(tm) 64 Prozessor
    3700+
    2,21 GHz 1,00 GB RAM
    Realtek AC'97 Audio
    Treiberanbieter: Realtek Semiconducter Corp.
    Treiberdatum: 22.09.2005
    Treiberversion: 5.10.0.5930
    Dazu muss ich noch sagen, dass ich um nicht immer zwischen Boxen und Headset umstecken zu müssen einen Klinkenverteiler benutze.
    Falls das Problem mit dem Klinkenverteiler zusammenhängt hätte ich gerne dazu Ideen wie ich das Problem lösen. Oder gibt es denn neben dem Klinkenverteiler noch eine Möglichkeit Headset + Boxen zu nutzen ohne umsteckern.
    Hab hinten nur den blauen, rosanen und (glaube) grünen Eingang für Boxen, Headset usw..
    mfg :)
  2. PhonxXx
    PhonxXx Kbyte
    Hallo? Kann mir denn niemand helfen? :(
    Ich nehme mal stark an es kann sogar mit dem Klinkenverteiler zusammenhängen.
    Gibt es denn neben dem Klinkenverteiler eine andere Lösung Headset + Boxen gleichzeitig anzuschließen?
  3. ZackZerack
    ZackZerack Byte
    Hast du schonmal die Boxen ohne Klinkenverteiler alleine angesteckt?
    Hast du evtl. den Sound so eingestellt, dass der PC annimmt du hättest ein 5.1 System, obwohl du nur ein 2.1 angeschlossen hast?
    Welche Boxen hast du eigentlich?
    Bei mir war da mal ein Problem beim 3D Sound, dass ich nur Sachen gehört habe die hinter mir waren etc ^^.
  4. PhonxXx
    PhonxXx Kbyte
    Ja ohne ist es auf jeden fall besser. Manchmal schwankt es trotzdem ein wenig.
    Ich hab eine Stereoanlage von AIWA über den AUX Eingang angeschlossen.
    Unter Sounds und Audiogeräte hab ich unter Lautsprecher-Setup "Desktop Stereolautsprecher" stehen. Da könnte man ja auch 5.1 Einstellen
