Problem mit Standby und Hibernation.
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by HvD, Feb 20, 2010.
  1. HvD
    HvD Byte
    Windows XP Home SP3.
    Ohne "Warnung" gibt es plötzlich folgendes Problem.
    Aufwachen aus Standby oder Hibernation (Schlafstand) gelingt nicht mehr gleich; es dauert etwa 20 Minuten vor das gelingt.
    Wenn man dann die Einschalttaste eindrückt brennen manchmal die LEDs von Power und Festplattenbetrieb ganz kurz. Nur nach zig mal eindrucken startet der Rechner dann doch.
    Wenn schon eingeschaltet in BIOS wirkt Aufwachen mit Tastatur "any key" auch nicht.
    In BIOS was betrifft Power Management; nur zwei Möglichkeiten: S1(POS) und S3(STR). In beide das gleiche Problem.
    Was ist schiefgegangen?
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Da kann es viele Ursachen geben.
    Zuerst sicherstellen, dass CMOS-Batterie noch genügend Spannung hat. (3V)
    Powerconfig/ACPI im Bios: S3-Support(SuspendToRAM,STR)"enabled"
    Was "Ruhezustand" (S4, STD) betrifft, in XP würde ich zunächst die hiberfile.sys löschen, reboot, dann nochmals den Ruhezustand STD in den Energieoptionen aktivieren.
    Dafür werden äquivalent zur verbauten RAM-Kapazität gleicher Speicherplatz auf der Systempart. benötigt.
    Platte aufräumen, defragm. usw. gehört auch dazu.
    Leg dir neue Textdatei auf desktop an, kopier den Befehl :
    rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState rein, speicher unter Standby.bat ab.
    Teste mit/ohne aktiv. Ruhezustand.
  3. HvD
    HvD Byte
    Vielen Dank für Ihren Antwort.
    Jetzt aber macht der Rechner total nichts mehr beim Einschalten; kann also nichts machen mit eueren Ratgebung.
    Habe zwar die Batterie gewechselt, aber das hilft nichts.
    Habe die Wirkung der Haupschalter und Resetschalter geprüft: waren OK. Auch Kurzschluss von beide Kontakten der Hauptschalter am Mainboard macht nichts.
    Dann das ganze Mainboard rausgenommen und nur angeschlossen: Power, CPU (+Fan), RAM, Tastatur, Videokarte und Monitor (noch keine Festplatte).
    Kurzschluss von Einschaltkontakten und das Ding startet; aber das Bild ist gestört, und die Buchstaben stimmen nicht; r statt n, usw.
    Was ist also nicht in Ordnung? Videokarte? Mainboard?
  4. mike_kilo
