Problem mit THUNDERBIRD: GMX funktioniert nicht mehr, Googlemail schon
Discussion in 'Mail-Programme' started by Torkel, Feb 24, 2008.
  1. Torkel
    Torkel Byte
    Habe ein Problem mit Thunderbird. Habe Thunderbird 2.0.0.9 installiert und arbeite dort mit 2 Konten. Eines von GMX und eines von Googlemail. Das lief auch lange Zeit ohne Probleme. Während mein Google-Konto auch weiterhin funktioniert, werden vom GMX-Konto keine e-mails mehr abgerufen und schreiben kann ich auch keine mehr (...Der Postausgang-Server (SMTP) "mail.gmx.net" ist entweder nicht verfügbar oder lehnt Die Verbindung ab...)!
    Gehe ich von der GMX-Hompage auf mein Konto funktioniert alles einwandfrei.
    Hat vielleicht jemand einen Tip woran das liegen könnte?
    Vielen Dank!
  2. chinchi
    chinchi Kbyte
    in den Postausgangseinstellungen Port 25 eintragen, ein Häkchen in Benutzername und Passwort verwenden setzen und bei verschlüsselte Verbindung benutzen "nie" aktivieren.
    So sollte es eigentlich funktionieren.
    Grüße aus Hanau
    chinchi
  3. Torkel
    Torkel Byte
    Tja, sollte funktionieren und hat auch mal funktioniert - nur jetzt funktioniert es leider nicht mehr!
  4. ohmsl
    ohmsl Viertel Gigabyte
    Vielleicht liegen die Probleme auch bei GMX.
    Funktioniert es bei abgeschalteter Firewall?
  5. mr.b.
    mr.b. Megabyte
    Manchmal muss man das Konto entfernen und wieder neu erstellen.
    Außerdem kann man versuchen, ob man als Benutzername anstelle der Mailadresse die Kundennummer von GMX einträgt.
    Wie lautet denn die exakte Fehlermeldung beim Abrufen der Mails?
    Außerdem sollte man solange das Konto nicht klappt, keine verschlüsselte Verbindungen (SSL oder TSL) anhaken,
    Also dort "nie" anhaken.
    Beim Senden kann es Probleme geben, wenn der SMTP-Server nicht dem betr, POP-Konto zugeordnet ist.
    Lies dazu: Postausgang-Server (SMTP) einrichten - Thunderbird Mail DE
  6. Torkel
    Torkel Byte
    Nein, die Einstellung waren alle richtig, es hat ja wie gesagt auch sonst immer funktioniert. Es hat an der ZoneAlarm Firewall gelegen, was ich etwas komisch finde da das Googlekonto ja noch funktioniert hatte. Habe ZoneAlarm deinstalliert und wieder neu installiert und alles läuft wieder wie früher!
    Vielen Dank für alle Tipps!
  7. mr.b.
    mr.b. Megabyte
    es wird wohl daran liegen, dass Googlemail nur verschlüsselte Verbindungen zulässt. Damit kommen aber viele Firewalls nicht klar. Darum wird ZA die Ports vorsichtshalber offen gelassen haben.
    Ich empfehle dir dringend, das Abscannen des TB-Profilordners seitens Firewall/Virenscanner generell zu untersagen.
    Scannen diese Tools Mails ab, sollte in TB
    unter Extras, Einstellungen, Datenschutz, Antivirus, die dortige Option angehakt sein.
