Problem mit Ton
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Prozessor, Oct 16, 2008.
  1. Prozessor
    Prozessor Byte
    ich habe ein Problem mit dem Ton. Und zwar: Egal ob ich Musik höre oder vieos anschaue, mein Ton wird immer gestört als ob der Ton kurz weg ist. Wenn die musik schnell ist spielt er den Ton auch um einiges langsamer ab. Ich habe auch shcon mal mein Headset angeschlossen doch da passiert das gleiche. Woran könnte das liegen.
  2. P.A.C.O.
    P.A.C.O. Ex-Foren-Bulle
    Rate mal Prozessorthal?
    Sysinfos nennen! Komplett.
  3. Prozessor
    Prozessor Byte
    also das Problem ist ja nich nie aufgetreten das kam auf einmal davor ging er. Also ich habe wilst du wissen was für eine Hadware ich habe???
  4. P.A.C.O.
    Das wäre die Grundvoraussetzung. Und Betriebssystem.
  5. Prozessor
    Prozessor Byte
    ok also:
    Intel Duo Prozessor mit 2x2,6 Ghz
    Nvidia GTX 9800
    3Gb Arbeitsspeicher
    Windows XP
    ich hoffe das reicht.
  6. P.A.C.O.
  7. Prozessor
    Prozessor Byte
    also beim mir steht da dran nicht anwendbar.
  8. Prozessor
    Prozessor Byte
    ich habe auch gerade festgestllt das beim Spilen das bild leicht hängt genauso wie der ton vilelciht hängt das mit zusammen.
  9. Prozessor
    Prozessor Byte
    ahh zum Glück ich hab das Problem gefunden.
  10. P.A.C.O.
    Na dann kann ich den Thread ja komplett löschen.
  11. Prozessor
    Prozessor Byte
    ja es lag amn den updates von microsoft.
  12. HUDEL
    HUDEL Byte
    Auch wenn die Anfrage erledigt ist: Ich hab was Ähnliches mit dem Sound. Er startet immer erst beim zweitenmal. Ich muss nach dem Hochfahren erneut starten, dann ist alles ok, unabhängig vom Betriebssystem: Es passiert bei XP Home und bei Vista Ultimate. Im Gerätemanager ist bei beiden Betriebssystemen alles ok , Treiber usw. sind aktiviert und laufen problemlos.
    Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wo ich den Fehler suchen kann?
    Im Voraus besten Dank!
  13. Prozessor
    Prozessor Byte
    ja so wars bei mri auch. Lad mald ien Updates bei mris pasiert die simme rnoch ab und zu aber ne wopche oder so war es jedes mal soo.
