Problem mit W-Lan/Routerkommunikation
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by CKMX, Nov 26, 2013.
  1. CKMX
    CKMX Byte
    Ich hab folgendes Problem (erst seit kurzem) und zwar braucht es Zeitweise eeewig bis mein request beim router eintrifft.
    Hab mal mit ner linux vm 300 pings gemacht und dabei waren die standartzeiten von ~2ms dabei und dann immer wieder welche von 7-2000ms.
    Würd das ja verstehen wenn meine Signalstärke start schwanken würde aber die bleibt bei 80-90%.
    Das äußerst sich alles wenn ich Webseiten aufrufen will, denn da kann es eine ewigkeit dauern und beim Zocken springt der Ping von 16 auf über 9999.
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Schön.
    Und hast du auch eine Frage dazu?
  3. CKMX
    CKMX Byte
    Dachte das ergibt sich aus dem Problem an sich und zwar ob jemand weiss woran das liegen könnte ^^
  4. dnalor1968
    Nee.
    Und deine Flut von Angaben beschleunigen mit Sicherheit die Fehlerfindung.
  5. CKMX
    CKMX Byte
    Jo hier sind mal die Angaben die ich denke die ne Rolle spielen könnten
    DSL: 16k von der Tekekom
    Router : Telekom Speedport w700
    Wlan: D-Link DWL-G122_DWA-110
    OS: Windows 7 / Unbuntu das Problem tritt bei beiden auf
    Trotzdem kein Grund so schnippisch zu werden
  6. dnalor1968
    Du könntest mal über's WLAN vom Speedport testen. Musst halt dein Laptop dorthin tragen.
    Zudem solltest mal den Sendekanal deines WLAN ausfindig machen, auch ob und auf welchen Kanälen noch andere WLANs empfangen werden.
  7. Cold Steel
    Cold Steel Megabyte
    Das ist ein sehr guter Tipp. Umsomehr, destoweniger. ;)
  8. dnalor1968
    Na dann herzlichen Glückwunsch!
