Problem mit Wlan Adapter NG WN121T
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Phewer, Jul 19, 2010.
  1. Phewer
    Phewer Byte
    Also ich habe folgendes problem mit dem internet immoment. Der genannte Wlan Adapter WN121T von Netgear macht in letzter Zeit komische Faxen.
    In unregelmäßigen Zeitabständen verschwindet einfach die Verbindung und kommt ohne, dass ich den kompletten Treiber deinstallier und dann neu installiere nicht mehr wieder.
    Vorher lief alles gut, das Teil ist auch nicht runtergefallen oder ähnliches.
    Unten rechts im Menü ist auch das icon, dass die Verbindungsstärke anzeigt, und wo man nach Drahtlosnetzwerken sucht, verschwunden. Den usb-Stecker raus und wieder reinstecken bringt ebenfalls kein Erfolg. Auch eine Systemwiederherstellung hat nichts gebracht. Ich glaube nun, dass iwas mit den Einstellungen nicht stimmen kann, oder der Treiber die Probleme bereitet (aktuelle Version installiert).
    Ich bitte um Hilfe, sonst muss ich wohl nen neuen ranschaffen.
    Paar Randinformtionen: 6k Leitung
    Entfernung zwischen dem Router und dem pc beträgt eine Etage.
    Alle anderen Pc's haben Internet, es liegt also nicht am Router, oder an der Verbindung selber.
    Danke im vorraus.
    Mfg
  3. Phewer
    Phewer Byte
    ich dachte jetzt nicht, dass der rest vom pc entscheidend ist.
    nein an meiner aktuellen hardware hat sich nichts verändert
    CPU: Intel Q6600 @ 2,4 Ghz
    Graka: Asus EAH3870 (1024 mb)
    Mainboard: Gigabyte GA-P35-DS3
    Ram: 4gb
    ich werd es dann im unter Mein-Pc nachtragen.
  4. Phewer
    Phewer Byte
    Ja es gibt andere wlans, so 4-5, je nach signalstärke.
    Vorher gab es damit aber eig auch keine probleme
  5. deoroller
    Hast du an USB noch weitere Geräte angeschlossen?
    Es kann sein, dass der Adapter zu wenig Strom bekommt. Hast du einen USB-Hub mit eigenem Netzteil zum anschließen?
  6. Phewer
    Phewer Byte
    habe bloß noch tastatur, maus und headset am usb dran.
    was ist ein usb-hub?
  7. deoroller
  8. Phewer
    Phewer Byte
    ich hab jetzt nochmal son bischen rumgeschaut:
    sobald die Internetverbindung weg ist, scheint es so als würde das gleiche passiere, als wenn ich den usb-stecker rausziehe. Für was das jetzt ein Anzeichen ist, kann ich nicht beurteilen. Wenn ich den usb-Adapter dann lurz raus und wieder rein packe, wählt er sich neu ein und die Verbindung hält wieder ein bischen. Doch da ich ja nachts nich alle halbe Stunde das Ding neu reinstecken kann, muss ich iwie den fehler finden.
  9. deoroller
  10. Phewer
    Phewer Byte
  11. deoroller
    +5Volt ist ziemlich niedrig. Das ist die USB-Spannung über die der Adapter mit Strom versorgt wird. Hast du den Adapter mal an einem anderen PC getestet? Mit einem USB-Hub mit eigenem Netzteil solltest du auch mal testen. So ein Hub kostet kaum 10€ und wenn es damit funktioniert, brauchst du keinen teureren Adapter neu zu kaufen.
  12. Phewer
    Phewer Byte
    habe das soeben gemacht und warte jetzt mal die zeit ab, ob sich da was tut oder nicht. Und wirklich schonmal vielen vielen Dank für deine ausführliche und kompetente Hilfe. Top sowas!!
  13. Phewer
    Phewer Byte
    ich werde morgen direkt mal in die Stadt fahren und mich umgucken. Muss ich beim Kauf auf iwas achten?
  14. Phewer
    Phewer Byte
    Ok, das mit dem Usb-Hub hat leider keinen Erfolg gehabt. Weiterhin bekomme ich Disconnects in unregelmäßigen Abständen.
    Ich werde es jetzt dann doch mit einem neuen Wlan-Stick probieren.
  15. deoroller
    Wenn du einen schicken lässt, kannst du ja wieder vom Kauf zurück treten, wenn der Stick es nicht bringt.
  16. Phewer
    Phewer Byte
    Habe mir ja dann den Fritz Wlan Stick (125Mbit/s) gekauft und bin total enttäuscht, den Großteil der Zeit habe ich eine Verbindung von 2 - max. 11 Mbit/s und das ist halt der reinste Müll. Sobald ich ein paar tabs auf habe, geht da schon gar nix mehr. Der Alte hat es schon auf mind. 104Mbit/s geschafft.
    Inwiefern kann ich den Stick jetzt wieder zurückschicken? Und bekomme ich dann mein Geld wieder?
  17. deoroller
    Rücktritt vom Kauf wird in den AGB des Versenders geregelt.
