Problem mit x1950pro
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by D!gg4, Aug 1, 2007.
  1. D!gg4
    D!gg4 Byte
    Hallo Leute!
    Seit kurzem Spinnt mein Rechner!
    Folgendes Problem:
    Wenn ich ganz normal im Internet surfe ist nichts los und die Temperatur der Hardware hält sich auch in Grenzen.
    Temperatur beim Internet surfen:
    Prozessor: 47 Grad (laut Everest)
    Grafikkarte: 42 Grad
    So wenn ich nun aber ein Spiel spielen möchte läuft das Spiel nur ganz kurz an und dann wird der Bildschrim schwarz und ich kann nichts mehr machen :confused:. Während der Bildschirm Schwarz wird dreht der Lüfter von der Graka sehr hoch und wird laut.
    Danach habe ich den Rechner neu gestartet und das spiel nur ganz kurz gestartet und dann auf den Desktop zurück gegangen.
    Temperatur nach Spiel starten:
    Prozessor: 72 Grad :eek:
    Grafikkarte: 48 Grad bei 100% Lüftergeschwindigkeit
    Kann es also sein das der Prozessor zu heiß wird und dann das spiel abbricht????
    Bin echt verzweifelt:mad: . Hatte vorher vista drauf weil ich gedacht hatte es liegt vllt. daran aber jetzt unter xp das selbe :bahnhof:
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet ;)
    Mein System:
    CPU:Intel Pentium 4 531, 3033 MHz (15 x 202)
    Grafikkarte: Sapphire X1950 Pro 256MB
    Ram: 1024MB
    Festplatte: SAMSUNG SP2504C
    Das ist selbst für einen P4 zu viel.
    Allerdings sollte der eingebaute Überhitzungsschutz nicht zum Abschalten der CPU führen, sondern sie lediglich runter takten, damit sie sich abkühlen kann.
    Du kannst aber mal im BIOS gucken, ob ein Temperaturlimit für die CPU eingestellt ist, bei der das System selbstständig abschaltet.
    Dann kannst du die tatsächlichen Spannungen bei 12V, 5V und 3,3V mit Speedfan überprüfen. Möglichst auch bei Vollast. Dazu kannst du im Windows Taschenrechner (wissenschaftliche Ansicht) die Fakultät einer größeren Zahl berechnen lassen. (Zahl eingeben und dann auf [n!] klicken.
    Es wird dann nur die CPU bei 100% rödeln. Wenn der PC nicht abstürzt, hat sie mit dem Problem wohl nichts zu tun.
    Natürlich solltest du sie besser kühlen, denn eine dauerhaft erhöhte Temperatur ist nicht gut für sie.
  3. D!gg4
    D!gg4 Byte
    Hi, schon mal danke. Ich wollte mir morgen neue Wärmeleit Paste kaufen. Meinste das bringt etwas oder sollte ich gleich einen besseren lüfter kaufen?
    gruß
    Wenn der Ventilator noch volle Drehzahl bringt, ist er technisch in Ordnung, da er ja mal die CPU ausreichend gekühlt hat.
    Dann kann es sein, dass infolge erhöhter Gehäusetemperatur die Kühlleistung generell schlechter geworden ist.
    Verdreckte Kühlrippen verschlechtern die Kühlleistung ebenso.
    Wärmeleitpaste kann man einmal im Jahr erneuern, weil sich die Konsistenz im Laufe der Zeit verschlechtert.
  5. D!gg4
    D!gg4 Byte
    Ja, ist schon mehr als 1 Jahr her das sie gewechselt wurde. Ist bestimmt schon steinhart :baeh:
    Ne aber ich hab jetzt das mal mit dem Taschenrechner gemacht und er schaltet nicht ab, er fragt nur die ganze zeit ob er wirklich weiter berechnen solle weil es länger dauern kann.
    Die Voltangaben 3,3V 5 V und 12V überschreitet er auch nicht.
    Hast du sonst noch eine andere idee??:bitte:
    gruß
  6. deoroller
    Lief denn die Grafikkarte in dem PC mal fehlerfrei bei Spielen?
    Gib auch mal bitte die Amperewerte bei 12V, 5V und 3,3V des Netzteils an. Die stehen an der Seite auf dem Netzteil.
  7. D!gg4
    D!gg4 Byte
    Ja, lief immer einwandfrei, bis vor 2 tagen :bahnhof:
    12V: 20A
    5V: 30A
    3,3V: 20A
    gruß
  8. deoroller
    Bei den knappen Amperewerten kann man nicht ausschließen, dass das Netzteil es nicht mehr packt, ständig am Limit zu laufen.
  9. D!gg4
    D!gg4 Byte
    Aber es lief doch bis vor 2 Tagen einwandfrei und das soll schon was heißen.
    Hab mir nämlich nen neues Pc Game gekauft (test drive Unlimited) und das Online gespielt. Ich hab fast jeden Tag 11Stunden:eek: :rolleyes: bis spät in die nacht gezockt und es lief 1a. Naja werde mir morgen mal neue Wärmeleit Paste besorgen. Mal gucken ob es dann besser geht.
    gruß und danke für deine hilfe
  10. D!gg4
    D!gg4 Byte
    So deoroller, ich glaube ich habe den fehler ;)
    Und zwar, ich habe mir jetzt mal das MSI core center drauf gemacht. So und nun wenn ich das spiel starte macht das core center einen alarm ton. Dann bin ich aus dem Spiel rausgegangen und habe gesehen das meine Spannung, wo eig. 12v drauf seinen sollten nur auf 10,5V waren:confused: . Heißt das jetzt, dass es mein netzteil es doch nicht schafft??
    bitte antworte mir schnell
    danke
  11. deoroller
    Der zulässige Bereich liegt zwischen 11,4V und 12,6V
    Das Netzteil wird wohl auf dem letzten Loch pfeifen.
  12. D!gg4
    D!gg4 Byte
    Ja, krieg jetzt die ganze zeit alarm meldungen vom core center weil meine spannung die ganze zeit unter 11V läuft. Was für werte kannst du mir denn empfehlen für ein neues Netzteil an Ampere bei meinem System?
  13. D!gg4
    D!gg4 Byte
    Also wird das jetzt wohl auch mein Problem gewesen sein oder? Was meinst du?
  14. deoroller
  15. D!gg4
    D!gg4 Byte
    Ja, eig. wollte ich weiter aufrüsten. wollte mir demnächst ein AMD X2 6000
    kaufen aber dafür wird das netzteil wohl reichen ;)
    Was meinst du, was kann ich noch für meinen Prozessor und mein
    Mainboard noch verlangen?
    Prozessor: Pentium 4 531
    3GHZ, 800 MHZ Fsb
    1MB L2 Cache
    EMT 64 und HT
    Mainboard: MSI 915P Neo 2 Platinium
