Problem mit XP und Netzwerkkabel
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Malagant, Oct 18, 2005.
  1. Malagant
    Malagant Byte
    hallo,
    ich hoffe einer von Euch kann mir helfen.
    Seit neuestem bekomme ich von XP ständig die Fehlermeldung
    "Lan-Verbindung, ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen"
    Diese Mitteilung erscheint immer in der Ecke rechts unten.
    Das wäre ja zu ertragen, auch wenn ich diese Meldung jede Sekunde erhalte und dabei auch jedesmal die eigentlich verdeckte Menüleiste aufblobbt.
    Dummerweise scheint aber Windows dabei zu versuchen, irgendeinen Dienst zu starten, denn sobald die Fehlermeldung erscheint, verlangsamt sich der Seitenaufbau im Internet rapide bzw. es läuft gar nichts mehr.
    Ich habe DSL, ein T-Sinus 154 DSL Basic, angeschlossen über Lan-Anschluss Router an den Rechner.
    Kann mir jemand erklären, was da passiert bzw. wie ich das abstellen kann?
    Danke im Voraus
    Malagant
  2. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Hi!
    Handelt es sich dabei um den Anschluss an dem das T-Sinus hängt oder ist es ein ungenutzter Netzwerkanschluss?
    Wenn es ein freier ist und daher die Meldung rauswirft, kannst Du ihn im Gerätemanager deaktivieren.
    neo
  3. sarcon
    sarcon Kbyte
    start > ausführen > cmd eingeben> ping 192.168.0.1
    was erscheint???...... :rolleyes:
  4. AntiDepressiva
    AntiDepressiva CD-R 80
    Zeitüberschreitung der Anforderung.
    Warum wohl?
    Weil die lokale IP eine ganz andere ist?
    Hm...
    Könnte sein...
    Wer benutzt schon die langweilige 192.168.0.1?
  5. Malagant
    Malagant Byte
    hallo,
    ich habe nur den einen Netzwerkanschluss. Mein Notebook ist schon drei Jahre alt.
    Und das mit dem ping läuft genaus so wie es antidepressiva beschrieben hat.
    Was soll das auch bringen?
    Grüße
    malagant
  6. NickNack
    NickNack Megabyte
    Windows-Hilfe >> "Netzwerke und das Web". Darunter findest du auch einen Menupunkt "Beheben von Netzwerkproblemen".
    Und wenn du es genau wissen willst, starte von der Haupt-Hilfeseite rechts "Tools".
  7. Malagant
    Malagant Byte
    @ nicknack
    Das habe ich schon durch. Dabei schlägt im Netzwerkadapter die Verbindung zu IP-Adresse 192.168.2.100 fehl.
    Und in der Option "Beheben von Netzwerkproblemen findet sich gar nichts, das mir weiter helfen würde.
    Und was soll das jetzt bedeuten, dass die Verbindung zu dieser einen Adresse fehl schlägt?
    Malagant
  8. AntiDepressiva
    Das sie falsch ist?
  9. Malagant
    Malagant Byte
    @ antidepressiva
    malagant
  10. AntiDepressiva
    ________________
    |_______________|
    IP-Konfiguration des Router und ein "ipconfig -all" der Clients könnten genauere Auskunft geben...
  11. NickNack
    NickNack Megabyte
    Ich würde es mal mit einem anderen Kabel probieren oder nachsehen, ob das Kabel auch richtig im Anschluss steckt.
  12. Malagant
    Malagant Byte
    hallo,
    wackel am Kabel ;-). Da ich im Netz bin, kann es das nicht sein.
    Anderes Kabel: Habe ich schon durch.
    Und nochmal an Antidepressiva:
    Ich nutze das Internet und kenne mich daher etwas aus. Die Betonung liegt aber auf etwas, sonst hätte ich diese Hilfeanfrage nicht geschrieben. Ich wäre also dankbar, wenn bei einer Hilfestellung in klaren Worten und nicht in Hieroglyphen geantwortet würde. Is nich bös gemeint, aber isch weeß net, wat Du wills (wie der Rheinländer sagt).
  13. AntiDepressiva
    Wie klar noch?
    Daß Rheinländer Karnevalsgeschädigt sind, erlebe ich ja fast täglich, aber so schlimm?
    Damit hast Du angefangen!
    Was soll so etwas:
    Nehme ich auch ned so.
    Habe ich Dir doch schon gesagt.
    IP des Router, DHCP-Konfiguration, evtl. MAC-Adressfilter und ein ipconfig -all der Clients. Und zwar aller!
    Um es noch einmal zusammenzufassen...
    Und um mal ganz klein anzufangen:
    Hast Du überprüft, ob da Netzwerkkabel noch in Ordnung ist?
  14. Malagant
    Malagant Byte
    Um auch mal ganz klein anzufangen.
    ich weiss nicht wie die IP meines Routers ist. Wie auch? Ich habe das Paket von der Telekom bekommen, alles ausgepackt, angeschlossen und .....es lief.
    Was zur Hölle ist ein MAC-Adressfilter?
    Was soll das heissen: ipconfig -all der Clients? Was ist ein Client?
    Ich sag Dir was Antidepressiva. Wenn Du meinst, Du musst durch das Herumwerfen mit Fachausdrücken Eindruck schinden, .....bitte!
    Aber nicht bei mir. Ich habe nach -verständlicher- Hilfe gesucht und bin dummerweise an einen geraten wie Dich.
    Und damit ist das hier für mich beendet. Spar Dir die Zeit mir zu antworten, ich lese es sowieso nicht mehr. Nutze die Zeit und "helfe" anderen.
    Und das ist jetzt böse gemeint!!!
    Ende
    Malagant
  15. AntiDepressiva
    Weißt Du was?
    Du kannst mich mal!
    Normalerweise sage ich zu Leuten wie Dir:
    Lies das verdammte Handbuch, benutz die Windows Hilfe oder bemühe Google.
    Dusselige Anfängerfragen lassen sich nämlich mit ein wenig Eigeninitiative selbst beantworten, ohne, daß Andere sich bemühen müssen, Popelzieher zu spielen oder den Popo zu putzen!
    Ich habe mich mal wieder hinreißen lassen, einem Faulpelz wirklich helfen zu wollen und bin in meiner Meinung, was DAU angeht, wieder bestätigt woren!
    Ich danke Dir vielmals!
    Seit sich jeder einen Rechner leisten kann und in der Lage ist, das Internet zu verseuchen wird es echt immer schlimmer hier...
