Problem mit Zugriff auf einem SATA LW
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by makdiver, Aug 17, 2010.
  1. makdiver
    makdiver Halbes Megabyte
    eigentlich will ich eine Datei aus meinem NAS retten.
    Da aber kein Rettungstool auf die LWs zugreifen kann, habe ich eine HD ausgebaut und an meinem Rechner angeschlossen.
    Dazu habe ich den SATA Brenner abgekabelt und stattdessen die HD drann gehängt.
    Beim Hochfahren wird die Platte aber nirgendswo erkannt. Weder über den Explorer noch über Verwaltung/Datenträgerverwaltung sehe ich sie.
    Mit SATA bin ich noch nicht so erfahren, muss die die Platte genauso wie eine IDE als Slaveplatte jumpern ? Hinten hat sie nur 4 Stifte, auf die ich einen Jumper stecken könnte, und dazu auch noch unbeschriftet.
    Die Platte stammt aus einem RAID Verbund, und zwar das auf beiden Platten stets das gleiche sein soll. Von daher dachte ich mir, es reicht nur die eine auszubauen.
    Hat jemand einen Tip für mich, wie ich auf die Platte zugreifen kann ?
    Danke
    Michael
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Was für ein Betriebssystem läuft den auf dem NAS und welches Dateisystem wird benutzt?
    Zuerst muss sie mal vom Bios erkannt werden.
    SATA-Platten sind grundsätzlich "Solo"-Laufwerke, da gibt es keine Adressierung. Die Jumper dienen dazu, das Laufwerk auf SATA1 zu begrenzen.
    Bist du sicher, dass es sich um ein RAID1 handelt?
    Unter Windows wahrscheinlich gar nicht.
  3. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Ältere Boards/BIOS unterstützen ggf. nur SATA1. Falls das bei dir so ist und die Platte ist eine SATA2-Version, musst du diese umstecken. Wie genau, sollte auf der Platte gekennzeichnet sein.
    Gruß Eljot
  4. makdiver
    Wer mir ein Tool nennen kann, das nachweislich auch Daten aus einem NAS wiederholen kann, bekommt eine schweizer Schoki vom feinsten !
    Das NAS ist ein Thecus 299 mit zwei HDs zu einem RAID1 Verbund....
    Und die Platte ist SATA II und mein Controler kann nur SATA I - daher erkennt mein Rechner sie überhaupt nicht.
    Über die Anschlüsse hinten habe ich nichts gefunden, ob's da eine Möglichkeit gibt, die Platte runterzuregeln.
    Jetzt wird es echt langsam Zeit, mir was neues zuzulegen...
    Danke für die Beiträge
    Michael
  5. Hnas2
    Du hast doch die Festplatte ausgebaut. Da kannst du doch den Hersteller und den Typ erkennen. Mit diesen Angaben kannst du dir auf der Internetseite des Festplattenherstellers die Beschreibubg und Inbetriebnahmeanleitung für deine Festplatte ansehen. Damit sollte dann auch der Jumper erklärt werden können.
    Da auf NAS-Geräte meist ein Linux läuft, bietet sich eine Life-Distribution von Linux, z.b. Knoppix, für den Zugriff auf die Festplatte an.
  6. makdiver
    Da war ich schon drauf, aber das steht nichts zu den Jumpern.
    Mit Knoppix werde ich das mal versuchen, vielleicht komme ich damit ja weiter.
    Aber jetzt ist erstmal eine Woche Urlaub, und dann gehtßs weiter.
  7. Hnas2
    Wer so an die Lösung eines solchen Problems geht, braucht damit eigentlich gar nicht erst anzufangen.
  8. makdiver
    Da gebe ich Dir Recht - nur es kommt auch auf die Wichtigkeit der Datei an - und hier war es die letzte Datei zu einem Hörspiel mit der Auflösung.
    Ich werde also nicht sterben wenn ich sie nicht gleich zurückbekomme. Daher ist keine grosse Eile geboten.
