Problem mit zweiter neuer Festplatte
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by pfeffer2004, Mar 28, 2008.
  1. Hallo zusammen,
    ich habe mir eine neue Festplatte gekauft (160GB), da meine alte zu klein geworden ist (27GB)
    Jetzt wollte ich die neue anschließen, jedoch erkennt der PC die Festplatte nicht:mad::mad:
    Ich wollte sie als Slave-Laufwerk nehmen.
    An was kann das liegen???
    Hab auch schon Master probiert, aber dann bringt der Pc gleich am Anfang ein Fehler, dass ich doch das andere Laufwerk, wo windows drauf ist als master stecken soll.
    Dann hat er mal ne Zeit lang gar keine Festplatte mehr erkannt.
    Jetzt zum glück mit neuem IDE-Kabel erkennt er zumindest die alte wieder.
    Aber die neue leider immer noch nicht.
    Hat jemand einen Tipp oder Lösungsversuch für mich.
    Wäre sehr dankbar.
    Simon
  2. X.MAN
    X.MAN Moderator
    ...welches Betriebssystem (Servicepack) und die restliche Hardware (Motherboard!)?
  3. Helloween
    Helloween Halbes Megabyte
    Eventuell liegt es am Rechner/Bios. Wenn es zu "alt" ist, erkennt es keine großen Platten.
  4. Als Betriebssystem hab ich WinXP.
    Wie das Motherboard heißt weiß ich nicht genau aber es ist von Asrock, und so alt ist es noch nicht. 2 oder 3 Jahre.
    Habe damals den PC neu aufgebaut und nur die alte Festplatte und DVD-Laufwerk(ca.5 Jahre alt) übernommen.
  5. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Wird die Platte im BIOS erkannt?
    Steht die HD-Erkennung auf "Auto"?
  6. hans10
    hans10 CD-R 80
    ... und welches servicepack?
  7. Wo stellt man das im Bios ein.
    Hab ich nicht gefunden.
    Weiß ich nicht. Wo kann man das nachschauen?
  8. Die Platte wird nicht im Bios erkannt.
    Ja die HD-Erkennung ist auf Auto
  9. hans10
    hans10 CD-R 80
    ... systemsteuerung > system > allgemein.
  10. Falcon37
    Dann brauchst du mit dem OS erst gar nicht weiter zu machen.
    Schau mal ob du ein BIOS-Update bekommst.
    Dazu musst du aber wissen welches Board verbaut ist.
    Mfg
  11. Also ich hab jetzt in der Rechnung geschaut.
    Gekauft 29.12.04
    AsRock K7VT4A+ Socket A
    SocketA / FSB333/266 MHz / VIA KT400A
    8235 / USB 2.0
    Hilft das weiter?
    Betriebsystem ist:
    Microsoft Windows XP Professional
    Version 2002
    Service Pack 2
    Prozessor:
    AMD Athlon(tm) XP 2200+
    1,8GHz 1,0GB RAM
  12. Falcon37
    Auszug aus dem Handbuch:
  13. Aber ich hab keine Ahnung was für Parameter ich da eingeben muss.
  14. Falcon37
    Tja, da geht es mir nicht anders.
    Musst dich halt mal auf die HP des Plattenherstellers begeben.
    Mfg
  15. Dann mach ich mich mal auf die Suche.
    Ist MADE in CHINA by Hitachi Global.
    Aber müsste dann schon grundsätzlich mit meinem Mainboard laufen?
    (Asrock K7VT4A+ Socket A)
  16. magiceye04
    Wie ist denn die genaue Verkabelung?
    Master am Ende und Slave am mittleren Anschluß?
    Wenn ASrock irgendwo schreibt, daß dieses Board Platten größer als 128GB erkennt und nutzen kann, dann sollte sie laufen.
    Ich würde auch mal probieren, ob die Platte allein als Master vom Bios erkannt wird.
  17. Falcon37
    Das weißt du spätestens dann, wenn du die manuelle Konfiguration getestet hast.
  18. magiceye04
  19. Danke,
    aber leider kann ich nichts finden was mir weiterhilft.
    In der installationsanleitung steht nur.
    If die drive is not recongnized in the BIOS, set the BIOS options of your computer zu Auto Detection and LBA mode if availabel.:mad:
