Problem MSXML3.DLL registrieren? Fehler 0x80004005
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by dabenmao, Apr 11, 2010.
  1. dabenmao
    dabenmao Byte
    Hallo Zusammen,
    hoffe, Ihr könnt mir helfen. Also: Ich kann es nur so ausdrücken: Vor ein paar Wochen fing mein bisher einwanfrei laufender PC an zu spinnen. Erst wollte Corals Paint Shop Pro X3 nicht mehr starten, obwohl es bis dahin einwandfrei lief. Erst hatte ich die Testverion laufen, dann gekauft und aktiviert. Auch da lief es noch einige Zeit einwandfrei. Nun, um das Problem zu beheben, habe ich es deinstalliert, um es danach neu zu installieren. Die Installation brach immer ab mit der Fehlermeldung "setup.xml" evtl beschädigt, Corel hat zwar schnell geantwortet, aber wirklich weiter helfen konnten sie nicht (Registry an diversen "Stellen" reinigen, Pfade löschen usw.).Dann bin ich jetzt nach einigen Recherchen darauf gekommen, dass es an der Datei "MSXML3.DLL" liegt. Ich hatte jetzt die dazu gehörende MSXML-Software installiert, nachdem auch Microsoft Baseline Security Analyzer 2 die Fehlermeldung herausgab, dass diese Software installiert werden muss. Allerdings kommt jetzt die Fehlermeldung, dass "MSXML3.DLL" fehlt, obwohl sie im Ordner System32 vorhanden ist. Leider lässt sich diese auch nicht mit regsvr32.exe registrieren, dann kommt der Fehlercode 0x80004005. Kann mir jemand weiter helfen? Bei neuen Installationsversuchen von PSP kommt jetzt auch die Fehlermeldung mit der MSXML3.DLL. Im Anhang sind die genauen Fehlermeldungen als Screenshots.
    Vielen Dank,
    Gruss
    dabenmao
  3. dabenmao
    dabenmao Byte
    danke für Deine Antwort
    Habe XP Prof mit SP 3 drauf, alle Aktualsierungen, auch Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0, Service Pack 7 (SP7). Virusbefall hatte ich nicht, habe aber den Verdacht, dass irgendein Registry-Reinigungsprogramm da "Unsinn" angestellt hat. Hatte TuneUp 2009, sowie Zeitweise Fix-it installiert. Jetzt noch von Ashampoo WinOptimizer, CCleaner und WnSysClean2009. Hilft aber alles nichts. auch von "Hand" durchforsten hat nichts gebracht.
    Die DLL "unregitrieren" geht übrigens auch nicht.
    viele Grüße
    dabenmao
    Die Fix-it Tools von MS stellen Standardeinstellungen wieder her.
    Die halte ich für relativ unbedenklich. Aber das andere Zeugs kann einem gewaltig in die Suppe spucken.
  5. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Ich würde schleunigst solche Systemverschlimmbesserer alle von Bord schmeißen.
    Allein die parallele Präsenz reicht schon aus, das Potential für den nächsten Crash oder unerklärliche Fehler stark zu erhöhen.
    Das sind tickende Zeitbomben!
    siehe auch:
    > http://www.pcwelt.de/forum/windows-...ig-gestartete-programme-leer.html#post1775964
  6. deoroller
    Der TO wird wohl die Tuningtools aus Verzweiflung auf Windows losgelassen haben, um den Fehler zu reparieren und jetzt um Hilfe bitten, weil das nicht hin gehauen hat. Das ist verständlich, wenn in fast allen PC-Magazinen und auf Ratgeberseiten, Tuningtools angepriesen werden.
    Was bleibt ihm jetzt noch, außer Neuaufsetzen des Betriebssystems? Eigentlich nichts mehr, außer er findet noch eine Sicherung, die das System zu einen funktionsfähigen Zustand zurück bringt.
  7. deoroller
    Wenn man nicht weiß, was die Tools machen und sie dazu nicht richtig bedienen kann oder sich nicht mit ihrer Funktion beschäftigen will ("Ein-Klick-Wartung") ist es besser, wenn man darauf verzichtet. Wenn man solche Tools aber als schnelle Konfigurationshilfe (hier würde ich ein Tool bevorzugen, dass nicht installiert werden muss und keine zusätzlichen Dienste installiert) und zum Reinigen (als Ersatz für die Datenträgerbereinigung) benutzt, ist dagegen nichts einzuwenden.
    Die Registry kann verhunzt sein, aber dann sollte man eine Sicherung vor den Änderungen machen, um wieder zu dem Ausgangspunkt zurück kommen zu können.
  8. mike_kilo
    genau, und das ist ganz offensichtlich der Fall.
    Der TO hätte anderseits nicht gleich eine ganze Batterie davon installiert, um auf vermeintliche Spatzen mit Kanonen zu schießen.
    Das leidige Thema existiert auch beim "Vernageln" des Systems mit allen möglichen Antimalware-Utilities.
    Hauptübeltäter sind allerdings die Softwarehersteller, die einem das Blaue vom Himmel versprechen, um ihr Produkt an den/die Mann/Frau zu bringen: sicherer, schneller , höher, weiter, ...:rolleyes:
    Als Zielgruppe bestens geeignet sind die Newbies.
  9. dabenmao
    dabenmao Byte
    Hallo Zusammen,
    tja, danke für die Beiträge, aber leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen - dass diese Tools nicht viel nützen, hatte ich schon länger im Verdacht.
    Aber hat denn noch jemand einen Tip, wie ich die MSXML3.DLL registrieren kann? Auch im abgesicherten Modus als Admin angemeldet brachte keinen Erfolg. System neu aufsetzen, nun Strafe muss sein ;-), aber dazu fehlt mir im Augenblick auch die Zeit....tja, die liebe Daten- bzw. Systemsicherung, die man ja schon immer machen wollte, als alles noch lief....;-) :rolleyes:
    Vielleicht hat ja jemand noch eine glorreiche Idee...
    Gruss
    dabenmao
  10. dabenmao
    dabenmao Byte
    zur Abwechlung lässt sich MSXML3.DLL jetzt zwar "unregistrieren", aber beim registrieren kommt der Fehlercode 0x80070005....
    Bei google kommen keine wirklichen Hilfen...
    Und nun....? Weiß noch jeamnd was - wäre super!
    Danke und Gruss
    dabenmao
  11. deoroller
    Ich habe mit dem Thema abgeschlossen, als ich TuneUp gehört habe. :mussweg: :D
  12. win32
    win32 Byte
