Problem nach Deinstallation von FLV Player
Discussion in 'Software allgemein' started by Blade111555, Jun 20, 2010.
  1. Blade111555
    Blade111555 Kbyte
    Hallo zusammen,
    seit ich den FLV Player von meinem PC deinstalliert habe, erscheint nach jedem Neustart ein Popup mit der Meldung "This installer is outdated. Please download the new version" Und anschließend öffnet sich der Firefox mit irgendeiner Internetseite von dem Player. Malwarebytes hab ich schon drüber laufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
    Hat da noch jemand ne Idee?
    Gruß Blade
    Mach mal bitte ein Hijackthis-Log. [​IMG]
    HJT-Log bitte im Anhang als Textdatei (.txt) hoch laden, da es dann später wieder über das Kontrollzentrum entfernt werden kann.
  3. Blade111555
    Blade111555 Kbyte
    So bitte schön.^^
    tbZyng.dll mal bei www.virustotal.com überprüfen lassen:
    Code:
    R3 - URLSearchHook: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - W:\Program Files\Zynga\[B]tbZyng.dll[/B]
    O2 - BHO: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - W:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll
    O3 - Toolbar: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - W:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll
    http://www.thomashutter.com/index.php/2010/03/facebook-achtung-pishing-mit-gefakten-zynga-toolbars/
    Du kannst mal den Dienst unter Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste deaktivieren
    Code:
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - W:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
    Den Updater kannst du mal probeweise mit HiJackthis entfernen:
    Code:
    O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "W:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
    Er lässt sich wiederherstellen über "VIew the lists of Backups".
    Wenn du noch ein Image von vor der Installation hast, kannst du das auch wiederherstellen.
    Bei dir läuft Acronis TrueImage. :)
  5. Blade111555
    Blade111555 Kbyte
    Hab ne Verknüpfung im Autostart entdeckt. Hab die mal entfernt. Nach nem Neustart kam die Meldung nicht mehr.
    Dürfte ja sonst nichts schlimmeres sein, oder?
    Gruß Blade
  6. deoroller
    Es gibt schlimmeres. Du hast nur Ad- und Spyware, wie die Toolsbars, den unsicheren Realplayer auf dem PC. Wenn du viel Filme im Web guckst und kostenlose Software suchst wirst du Ungeziefer mit runter laden.
    Auf dem PC würde ich kein Onlinebanking machen und keine Passwörter speichern.
