problem nach RAM-Erweiterung
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Nockel, Jan 11, 2011.
  1. Nockel
    Nockel Byte
    habe bei mir neuen Arbeitsspeicher eingebaut, jedoch fährt er dann nicht richtig hoch, es kommt kein Bild aber keine Pieptöne.
    Nehme ich meinen alten RAM raus läuft der neue alleine.
    Vorher drin: 2x 1GB DDR 2 MDT 800 MHZ
    Neu: 2x 1 GB Corsair XMS2 DDR2 800 MHZ
    Woran liegt das?
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
  3. Nockel
    Nockel Byte
    Ok habe nun den RAM zurück geschickt und 2x 2gb bestellt
  4. Hnas2
    Ist blos die nächste Frage, ob dein Mainboard 2GB-Rams mag.
  5. Nockel
    Nockel Byte
    woran erkenn ich das? ch weiß nur das max. 8 gb verbaut werden können und es hat 4 slots.
    dual channel fähig ist es auch
  6. Nockel
    Nockel Byte
    ist ein asrock Alive NF7G
  7. Hnas2
    In dem Fall werden wohl 2GB-Rams je Steckplatz unterstützt.
    Die nächste Frage wäre, ob der Mainboardhersteller dir die ausgewählten Rams auch empfiehlt. Aber ohne deine Mitarbeit (Hardware auflisten, wenn es ein Komplett-PC ist, auch Hersteller und Typ) ist es nicht möglich, dir richtige Hinweise geben zu können.
    Davon gibt es elf (!) verschiedene, also etwas genauer.
  8. Nockel
    Nockel Byte
    also habe den pc vor 2 jahren bei nem händler hier in der umgebung gekauft, er sagt er hat alles selbst eingebaut.
    OM: Win7 Ultimate 64bit
    Motherboard Asrock Alive NF7G
    Soundkarte: RealtekHD Onboard
    Graka: Geforce 8800 GT 512 MB
    CPU: AMD Dual Core 6000+
    RAM 2x 1GB 800 MHZ DDR2 CL5 von MDT
    edit: im DXDIAG steht bei Systemhersteller "To be filled in bei O.E.M"
    so mainboard ist Alive NF6G nicht 7G genaue Bezeichnung: AliveNF6G GLAN
