Problem noch Firmwre wechsel
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Nestorius, Oct 24, 2007.
  1. Nestorius
    Nestorius Byte
    ich habe von http://www.pc-forum24.de/downloads.php?do=cat&id=27 das rpm-Packet runtergeladen, dass die Firmware für den Broadcom bcm43418 pci chipssatz installiert (die Firmware: 3.130.20.0), jetzt wird die karte aber unter Windows XP nicht mehr erkannt, wie kann ich dass beheben.
    Vielen Dank im voraus
    MfG Nestorius
    PS: erste priorität ist, dass sie unter windows läuft
    Kann die Karte einen Reset machen?
    Hast du mal versucht, sie über den Hardwaremanager erkennen zu lassen?
  3. Nestorius
    Nestorius Byte
    sie wird ja erkannt, er verbindet sich ca 2 sekunden lang, dann is die verbindung weg und dann geht dass wieder vo vorne los
    Wie ist denn der Eintrag im Gerätemanager?
    Du kannst dazu mal die Variable im DOS-Fenster mit set devmgr_show_nonpresent_devices=1 setzen, um die Karte mit alter Firmware sichtbar zu machen. Sie ist womöglich noch eingetragen. Nicht mehr vorhandene Gerätze kannst du dann deinstallieren und einen Möglichen Konflikt beseitigen.
  5. Nestorius
    Nestorius Byte
    ich hab mal das programm von asus deinstalliert, neu gestarted, un das wlan funktioniert, find ich erstaunlich aber gut, dass es geht
