Problem: Rechner startet nicht
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Darkmatter42, Jul 18, 2012.
  1. Tüdeldü allesamt,
    ich hab mir heute meinen neuen Computer zusammen gebaut, aber der möchte partout nicht laufen. Folgendes Problem:
    Wenn ich ihn einschalte läuft er kurz an, die Lüfter vom Netzteil und vom Gehäuse drehen sich kurz, der Lüfter von der CPU zuckt ganz kurz. Die grüne LED vorne leuchtet kurz auf und erlischt dann wieder. Die LED ist wirklich nur von den Bruchteil einer Sekunde an.
    Dann nach ungefähr 5-7 Sekunden springt der Rechner wieder an und es geht von vorne los.
    Es ist nichts eingebaut außer Motherboard P8H61-M von ASUS mit CPU Intel 2x3,3Hz und halt dem Netzteil zur Stromversorgung. Das Netzteil liefert Strom ans Motherboard über den standart 24pin Anschluss und den 4pin Anschluss direkt neben der CPU. Der Lüfter der CPU ist mit dem Mainboard verbunden und der Lüfter des Gehäuses ebenfalls.
    Und natürlich sind die Front-Schalter (Power/Reset) und LEDs mit dem Mainboard verbunden.
    Das Netzteil habe ich probeweise mal in meinen alten Rechner eingebaut, der läuft damit ohne Probleme an, das Netzteil als Fehlerquelle scheidet also aus.
    Meine Frage: Habe ich etwas übersehen, fällt hier jemanden noch eine Idee ein den Fehler zu beseitigen? Oder kann ich mich mit der Idee anfreunden, dass ich das Mainboard reklamieren muss?
    Gruß Matter
    Kannst du das Mainboard außerhalb des Gehäuses mit den Teilen testen?
    Vielleicht gibt da einen Kurzschluss.
  3. es läuft, oh gott. danke dir....
    wenn deine 77.000 beiträge alle so waren, wow <3
