Problem: SAS-Controller hat nur externe Anschlüsse
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Leok, Sep 1, 2010.
  1. Leok
    Leok Byte
    Hallo zusammen
    Brauche eure Erfahrung:
    Ich muss einen LSI MegaRAID SAS 8880EM2 Host Bus Adapter mit vier SAS-Festplatten verbinden. Das Problem liegt darin, dass der Controller keine interne Anschlüsse besitzt dafür zwei SFF-8088 extern.
    Und weiss der liebe Gott, gibt es keine Kabel für diesen Fall !!!
    Erste Idee war:
    - Controller
    - Kabel SFF-8088 auf SFF-8088
    - I/O Slotblech aus Serverbedarf SFF-8088 auf SFF-8087
    - Bündel SFF-8087 auf vier SAS-Festplattenanschlüsse
    Kostet zusammen fast soviel wie eine Weltallreise
    Zweite Idee:
    - Controller
    - Kabel SFF-8088 auf egalwas, in der Mitte durchgeschnitten
    - 4x Kabel eSATA auf egalwas, in der Mitte durchgeschnitten
    - 2x2 Slotblech SATA auf eSATA
    - 4x simpler SAS Kombikabel (mit Stromadapter)
    Kostet zusammen deutlich weniger (Slotbleche, eSATA-Kabel und SAS Kombikabel sind Pfenningkram)
    Das Problem: Wie verbinde ich die durchgeschnittenen SFF-8088 und eSATA vernünftig miteinander?
    Bonus: aus dem Verschnitt (falls SFF-8088 auf egalwas SFF-8088 und eSATA auf egalwas eSATA) kann ich fast ohne Mehrkosten anstatt 4 Kanäle (1 pro Festplatte) 8 realisieren. Die Festplatten haben DualPort
    Frage was bringt die SAS Festplatten mit beiden Ports an einen HBA anzuschließen? (theoretisch 3Gbit/s + 3Gbit/s = 6Gbit/s)
    System:
    Mainboard: Supermicro X7DWN+
    CPU: 2 x Intel XEON E5462 (a 4x2,8GHz)
    RAM: 8GB FB ECC DIMM @ 800MHz
    OS: Server2008 R2
    Danke für eure Ideen
    P.S. Der Controller und die Festplatten mögen bitte invariant bleiben
    P.P.S. Nein, es wäre nicht besser eine SSD zu nehmen ;)
  2. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    ...nimmst halt ein externes SAS-Gehäuse.
  3. Leok
    Leok Byte
    dafür ist der Controller ja gedacht, die Lösung muss aber möglichst kostengünstig bleiben. Ein fertiges SAS-Gehäuse mit Backplane und einem externen SAS-Anschluss ist nicht so das billigste.
    Klar kann ich auch ein normales SATA-Gehäuse nehmen. Dann habe ich aber nix gewonnen.
  4. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    > P.S. Der Controller und die Festplatten mögen bitte invariant bleiben.
    sorry für die Frage, aber gibt es dafür einen wichtigen Grund? den Controller zu verkaufen und gegen einen mit den nötigen internen Anschlüssen auszutauschen, dürfte die finanziell sinnvollste Lösung sein - von der ersparten angedachten Kabel-Frickelei mal ganz abgesehen ...
  5. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Das wird sowieso nichts.
    Der interne Bus läuft mit 3Ghz.
    Ein Kabel länger oder nicht richtig geschirmt und schon geht die Schweinerei los ... . :cool:
  6. Leok
    Leok Byte
    das mit der hohen Frequenz ist mir bewusst. Schaut euch aber eine SAS-Backplane an. Da ist von der Abschirmung der Tx und Rx Leitungen keine Rede. und gleich lang sind sie auch nicht. Das hat mich nähmlich erst auf die Idee mit Kabel schneiden gebracht
  7. chipchap
    Hör auf zu Trollen.
    Du kriegst ja nicht mal ein einigermaßen ins Forum passendes Bild hin. :cool:
    Woher, weißt Du wie lang die Leiterbahnen sind?
    Da rechnet der Leiterplatten-Router ziemlich lange dran.
    Und in einer mehrlagigen Leiterplatte ist sehr wohl eine Abschirmung vorhanden.
    Mach das, was von Scasi vorgeschlagen wurde, sonst fällst Du gewaltig aufs Gesicht.
    Gruß chipchap
  8. Leok
    Leok Byte
    das Bild habe ich doch für Dich und andere Leser hinzugefügt. Das bild ist so groß um die Leitbahnen sehen zu können. Was eine Multilayer FR4-Platine ist weiss ich. Schau doch bitte nochmal auf das unbeliebte Bild.
    Dort kannst du im unteren Bereich zwei Reihen a vier W-förmige Anhäufungen von Lötstellen sehen. Das sind acht SATA-Buchsen. Du kannst sogar erkennen welche SATA Buchsen für sekundäre HDD-Ports und welche für primäre HDD-Ports sind.
    Und du kannst sicherlich die Leitungen von SATA-Buchsen zu Hot-Swap-Buchsen sehen. Weil alle Leiungen eben NICHT abgeschirmt sind und gleich im ersten Layer verlaufen. Die Signalleitungen sind doch bestenfalls paarweise Tx+ /Tx- bzw Rx+ / Rx- gleichlang. Oder?
  9. Scasi
    ich denke, dass funktioniert nur mit zwei Controllern - dient der weiteren Verfügbarkeit bei Ausfall eines Controllers oder der Performancesteigerung mittels Kanalbündelung
    z.B. http://www.tecchannel.de/storage/komponenten/402206/sata_kompatibel_serial_attached_scsi/index3.html
    aber da Du meine einfache Frage nicht beantworten magst .. -> :wink:
  10. Leok
    Leok Byte
    ich beabsichtige irgendwann auf 19" umzusteigen. Mal wenn ich groß bin. Daher ist der Controller ok
  11. chipchap
    Und wohin zeigt diese Leiterseite nach dem Einbau. ... :cool:.
    Mach nur so weiter. :wink:
  12. Leok
    Leok Byte
    Preisfrage: Bin ich jetzt in Dresden oder in meinem Zimmer oder vielleicht in meinem T-Shirt?
    Du meinst sicherlich dass die ganze Backplane dann Richtung Käfiginnere zeigt und dadurch "abgeschirmt" ist.
    Dann könnte ich sagen: Prima, der ganze Rechner sitzt im Metallgehäuse ist also auch "abgeschirmt". Aber wovon? Die Signalleitungen funken doch selbst. Abschirmung im Sinne SAS hieße jedes Signalleitungspaar für sich abzuschirmen. Und das ist bei der Backplane nicht der Fall
  13. kalweit
    ...machen wir die Sache doch einfach kurz: entweder du tauscht den Controller oder nimmst ein passendes externes Gehäuse. Alles andere führt dich nicht zum Ziel. Punkt.
  14. Leok
    Leok Byte
    kannst du mir plausibel erklären, warum denn führt alles andere nicht zu Ziel?
  15. kalweit
    ...och, mach einfach deine zweite Idee und melde dich, wenn du es geschafft hast. :wink:
  16. Leok
    Leok Byte
    ich hab da a bissl weitergedacht: die SFF-8088 Stecker sind nicht verklebt sondern verschraubt. Und da die anstatt Pins eine Platine haben, hoffe ich dass die Litzen des Kabels nicht verpresst sondern gelötet sind. Das hieße ich könnte das alte Kabel entlöten und stattdessen vier in der Mitte durchgeschnittene eSATA-II Kabel anlöten. Dann käme Stotblech eSATA auf SATA-Kabel (wobei mir die Buchse lieber wäre weil ich dann HDD-Kombistecker nehmen könnte) und dann kommt Backplane.
    Weniger äshetisch ist die Variante HDD-Kombikabel zu holen (also die SATA+SATA+Strom auf HDD), SATA-Stecker des Signalkabel abzuschneiden und die Kabel an den SFF-8088-Stecker direkt anzubringen. Dann hätte ich einen custom-made Kabelbaum:
    Zum Wiedereinführen des Baum ins Gehäuse kann ein freies Slotblech abgeschraubt werden
  17. Leok
    Leok Byte
    Und wieder melde ich mich. Die vorige Variante hab ich etwas modifiziert, sodass kein riesiger Kabelbaum entsteht und gleichzeitig die Einführung der Kabel ins Gehäuse ausgearbeitet. Hier meine Lösung:
    Man nehme:
    2x SFF-8088 Stecker (z.B. aus SFF-8088 auf SFF-8088-Kabel)
    8x SATA-Verlängerungskabel
    4x SAS-HDD Kombikabel
    1. Die Verlängerungen weit von der SATA-Buchse (also nah am Stecker) durchtrennen, abisolieren
    2. ggf. den Kabel von SFF-8088- Steckern entlöten
    3. Preparierte SATA-Verlängerungen an SFF-8088 löten
    4. Alles verbinden:
    Die Sachen haben mir insgesamt 47 Euro gekostet. :rock:
    Und da es außer der Slotblenden nirgendwo auf der Gehäuse-Rückseite Pratz für Kabeldurchführungen gibt, wird eine freie Slotblende zur Kabeldurchführung modifiziert:
    Ob's funzt und wie es mit der Löterei aussieht werden wir bald wissen
    Gruss, euer Leok
  18. Leok
    Leok Byte
    Also, es funzt.
    Das mit dem Löten ist fummelig aber machbar. Hauptsache das Geduld nicht verlieren.
    Die Slotblende ist noch nicht fertig, von daher sieht der Rechner wie folgt aus:
    Die Platten laufen im RAID 0 und werden als systempartition genutzt
    Lese-/Schreibdurchsatz:
    Gruss
  19. Scasi
    was hattest Du denn für einen Zeitaufwand für's Basteln, Löten etc.?
  20. Leok
    Leok Byte
    ich habe die Aufgabe sportlich genommen ;)
