Problem: SATA (mit OS) und IDE als Daten-HDD
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by el3m3n7, Sep 8, 2008.
  1. el3m3n7
    el3m3n7 Byte
    Hallo PC-Welt Forum,
    ich hab folgendes Problem:
    Da ich mal wieder eine neue HDD gebraucht hab, habe ich mir eine SATA gekauft, wo ich auch XP (SP2) drauf installiert hab. Meine alte IDE (Samsung SP1213N 120GB) hab ich als Slave eingestöpselt, um mehr Speicher zu haben und meine wichtigen Daten auf die neue Festplatte zu ziehen.
    Soweit so gut.
    Beim Starten von Windows wird allerdings meine IDE beim Öffnen als unformatiert erkannt und mir wird empfohlen sie zu formatieren. Außerdem ist das Dateiformat RAW und bei der Größe wird 0 Byte angezeigt (Bei manchen Recovery-Programmen wird auch eine Partition mit 32GB gefunden). Im BIOS wird die IDE jedoch mit 120 GB erkannt.
    Ich hab schon alle möglichen Jumperpositionen ausprobiert (auch ohne Jumper); es hat jedoch nichts gebracht. Wenn ich versuche irgendwelche Recovery-Programme rüberlaufen zu lassen, stürzt mein Rechner, bei einem bestimmten Sektor immer wieder ab.
    Mein Mainboard ist das ASUS K8N.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen...
    Danke schon mal im Voraus
    mfG
  2. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    wenn Du bei der Samsung SP1213N einen Jumper gesetzt hast, entferne den - die Platte ist ohne Jumper Slave!
  3. el3m3n7
    el3m3n7 Byte
    Ich hab sie auch schon ganz ohne Jumper ausprobiert. Es geht leider trotzdem nicht.
  4. Scasi
    wenn dann Deine Partition(en) nicht gefunden werden, solltest Du mal testdisk bemühen ...
  5. el3m3n7
    el3m3n7 Byte
    Ja, das hab ich schon getan. Doch auch hier gibts ein Problem, denn Testdisk stürzt beim Scan ab.
  6. Scasi
    riecht dann doch nach Festplattendefekt - solltest sie mal mit hutil oder ES-Tool überprüfen ...
  7. el3m3n7
    el3m3n7 Byte
    Das klingt ja gar nicht gut.
    Dann werd ich die Programme morgen mal drüber laufen lassen.
  8. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Schon mal in die Datenträgerverwaltung geschaut, ob da überhaupt Laufwerksbuchstaben vergeben sind?
  9. el3m3n7
    el3m3n7 Byte
    Ja da ist ein Laufwerksbuchstabe vergeben...
    Hier im Anhang noch der Screenshot
  10. taichi01
    taichi01 Viertel Gigabyte
  11. el3m3n7
    el3m3n7 Byte
    Also der PC läuft normal, wenn ich die alte Platte abklemme.
    Hier meine PC-Komponenten
    ASUS K8N
    AMD Athlon 64 2800+
    1GB RAM
    Netzteil (350W):
    +5V=30A, +12V=15A, +3,3V=14A
    -5V=0,5A, -12V=0,8A, 5VSB=2A
    (+5V & +3,3V 180W MAX)
    IDE: Samsung SP1213N
    SATA: Samsung HD200HJ
    Hoffe mal das ist alles was benötigt wird.. :)
  12. taichi01
    Die GraKa fehlt...
    Ich vermute, dass das Netzteil, dessen genaue Bezeichnung auch fehlt, an sein Limit kommt.
    Bitte reiche diese Angaben nach.
    Auch wenn die Fetsplatte nicht allzu viel Leistung abverlangt, kann sie beim Anlaufen schon ihre 25 bis 30 Watt abverlangen;
    bei einem unterdimensionierten oder altersschwachen NT kann das zu (solchen) Problemen führen.
    Teste zunächst mit einem stärkeren Markennetzteil, oder lasse Dich im Unterforum "Hardware Allgemein" zum Neukauf beraten.
    Etwas Hintergrund Netzteile
  13. el3m3n7
    el3m3n7 Byte
    Ich habe gerade die Festplatte bei einem Kollegen eingebaut und dort ergibt sich das gleiche Problem. Sie scheint also leider defekt zu sein.
    Danke für eure Bemühungen.
    Thread kann geclosed werden.
  14. taichi01
    @ el3m3n7
    Da hatte Scasi (Post # 6) wohl den richtigen Riecher/ Ansatz...
    Hattest du diesen Ansatz versucht ?
  15. el3m3n7
    el3m3n7 Byte
    Ja, das hab ich vorhin versucht. Negativ.
    Die wird also wohl defekt sein.
  16. taichi01
    Tausche sie gegen WD oder Seagate Barracuda aus.
