Problem Teufel Concept E Magnum
Discussion in 'Audio' started by dr2003, Jan 14, 2006.
  1. dr2003
    dr2003 Byte
    Hallo zusammen,
    am Anfang jedes Tones knacken die Boxen.
    In der Anleitung der Boxen steht, das diese nicht
    Muss ich jetzt davon ausghen, dass meien Soundkarte diese
    Störsignale erzeugt und die Boxen sie nur wiedergeben
    oder könnte es auch an den Boxen liegen?
    Soundkarte: C-Media 4-CH 6-CH PCI Sound Card Gamesurround
  2. Blue Nick
    Blue Nick Kbyte
    Wenn die Musik etc. abgespielt wird, Knacken deine Boxen dann immer noch? Knacken alle Boxen oder nur einzelne? Bitte was heisst am Anfang eines jeden Tones = "Wenn der Sound abgespielt wird oder nur beim Starten vom Abpielen"?
  3. dr2003
    dr2003 Byte
    Dieses Kancken kommt nur aus dem Subwoofer.
    Es kommt nur beim Starten eines Sounds. Danach
    läuft alles glatt.
    Ich hab mal am Y-Adapter Center und Subwoofer vertauscht.
    Danach kam das Knacken aus dem Center.
    Das heißt ja wohl, dass irgendwas mit der Soundkarte ist, oder?
  4. Chacky
    Chacky Megabyte
    Das ist wirklich sehr komisch,
    wenn bei mir irgendein sound aus den Boxen kommt, dann nur so ein knarschen, wenn sound nur aus dem Frontlautsprechern kommen und die "Rear" inaktiv sind.
    Oder wenn ich mein Licht anschalte, da "knacksen" die Boxen wirklich.
    Wie wäre es denn wenn du einfach Teufel kontaktierst.
    Eine schnelle Antwort bekommst du auf jedenfall.
    mfg chacky
  5. Arret
    Arret Byte
    Wenn es aus ner anderen Box kommt wenn du den Stecker umsteckst ist es die Soundkarte. Würde dir eine Audigy 2 ZS empfehlen, haste guten Sound mit und kein knacksen.
    Zum knacken beim Licht einschalten: Das kommt durch die Spannungsschwankung die durch das ein/ausschalten entsteht. Es kommt beim ein/ausschalten beim Schalter zu einer kleinen Funkenbildung zwischen den Kontakten (in dem Moment wird viel Spannung "abgezapft"). Das ist bei "alten" (auch manchen neuen noch) normal und dürfte auch nichts weiter ausmachen.
  6. manu123456
    manu123456 Byte
    Dieses knacken kann auch damit zusammen hängen das du dir von irgendwo her ein netzbrummen einhollst, Du kannst es mal mal mit einem Netzfilter probieren. Bei Laptops ist es so, wenn mann sie an eine größere Anlage mit externen Vertstärker anschließt, da hört man ein extremes Störsignal
  7. dr2003
    dr2003 Byte
    Erstmal schönen Dank für die Antworten.
    Aber ich geh stark avon aus, dass die Soundkarte die Fehlerquelle ist. Handelt sich um ein 15€ Modell und naja beim umstecken der Boxen wandert dieses Geräusch mit.
    Demnächst kommt der neue Pc dann sollte dieses Problem gegessen sein.
