Probleme bei Einrichtung eines RAIDs
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by tooltonic, May 29, 2010.
  1. tooltonic
    tooltonic ROM
    ich hoffe hier finde ich die Lösung für meine Probleme:
    Ich versuche gerade ein Hardware RAID auf meinem alten P4 Rechner einzurichten:
    Mainboard ASUS P4P800-E Deluxe
    Ich habe zwei Chipsätze, über die ich das RAID laufen lassen könnte, klappt aber mit beiden nicht:
    - Intel (Komme gar nicht erst in das RAID Menü beim Booten)
    - Promise FastTrack (Komme in die RAID Config beim Booten, erkennt das Array auch im BIOS, aber die kleine Platte nicht mehr)
    Das Problem ist, dass ich drei Platten anschließen möchte:
    - je 2 Samsung SATA hd103si je 1TB im RAID
    - 1 Samsung SATA SP2504C 250 GB, die als Master weiterlaufen soll für OS, etc.
    Wenn ich die beiden großen Platten jeweils in den vorgesehenen RAID Anschluss des MB packen will verschwindet die erste kleine Platte, die im SATA1 steckt, auf einmal und das System kann nicht mehr booten noch die kleine Platte im BIOS erkennen. Sind die Platten untereinander inkompatibel? Ich habe das BIOS auf den neusten Stand gebracht. Alle Platten sind ungejumpered.
    Was mache ich falsch?
    MFG Patrick
  2. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    hast dafür wohl den Controller im BIOS nicht richtig eingestellt (SATA als RAID)?
    evt. funktioniert Deine Kombi ja dann mit den beiden großen Platten am ICHR- und der kleinen am Promise-Controller ...
  3. tooltonic
    tooltonic ROM
    danke für die Antwort. Doch im BIOS hatte ich SATA als RAID eingestellt, den Promise-Controller hatte ich im BIOS deaktiviert, weil ich den Intel verwenden möchte. Wenn ich SATA als RAID aktiviert habe erkennt er die kleine Platte nicht mehr. Gejumpered werden müssen die doch nicht?
  4. Scasi
    bist ein Scherzkeks - wenn Du einen Controller deaktivierst, funktionieren die beiden korrespondierenden Ports auch nicht mehr! :rolleyes:
  5. tooltonic
    tooltonic ROM
    hm.... ich dachte der Promise Controller ist nicht für den Intel zuständig und beide würden eigenständig arbeiten....
  6. Scasi
    na gut, dann deutlicher - auf dem Board sind 4 SATA-Ports:
    - SATA-RAID1 und SATA-RAID2 gehören zum Promise-Controller (außerdem auch der IDE "PRI-RAID")
    - SATA1 und SATA2 gehören zur Southbridge mit dem integrierten Intel ICHR5
    keiner der beiden Controller steuert alle 4 Ports an - ergo: schaltest Du einen ab, funktionieren die beiden zugehörigen SATA-Ports nicht!
  7. tooltonic
    tooltonic ROM
    Spielt keine Rolle ob der Promise de- oder aktiviert ist, sobald in der IDE Conf SATA auf RAID steht ist die kleine Platte futsch... dann zeigt er mir nur noch primary und second Master/Slave an, ansonsten third und fourth IDE Master. Die kleine Platte hängt am third Master.... ich bekomme es nicht hin, die als Primary IDE Master laufen zu haben, egal wie ich die Platte jumper oder auch nicht...:mad:
  8. tooltonic
    tooltonic ROM
    Na scheisse, dann kann das mit dem Intel auch nichts werden.... danke...
    bekomme ich dann überhaupt die beiden großen im raid und die kleine ans laufen?
  9. Scasi
    nix für ungut, aber Dir scheint so ein bisschen grundsätzliches Verständnis zu fehlen!
    als Primary IDE Master kann nur eine Platte am IDE-Port laufen - "Third Master" ist hier die 1. Option für eine SATA-Platte!
    und warum kommst Du nicht in die RAID-Konfiguration vom Intel-Controller? kommt die Meldung "Strg+I" zu drücken überhaupt?
  10. tooltonic
    tooltonic ROM
    Ja... ich habe nicht so den Plan...
    ...mein Plan war es die kleine Platte für das OS zu verwenden, und die beiden großen eben im RAID 0 oder 1...
    ...das wird ja wohl so nicht möglich sein, oder?
    Die Message für das Intel Setup kam bislang nicht.... ich probiere gerade...
  11. tooltonic
    tooltonic ROM
    OK, ich hatte eine Option im BIOS vergessen zu asktivieren: Onboard Serial-ATA BOOTROM - danach konnte ich das Intel RAID erstellen. Fragt sich nur wie ich jetzt die kleine SATA Platte ranhänge.. zwei SATA Ports sind noch da aber die gehören zum Promise-Controller?
