Probleme Bei Vista löschen und XP darauf
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Guddy82, Jan 18, 2008.
  1. Guddy82
    Guddy82 ROM
    Habe mir den Notbook von medion (Aldi) geholt.
    da viele programme die ich brauche unter vista nicht richtig laufen, wollte ich vista löschen und xp daruf.
    noch kein problem. xp cd rein,booten und fertig. leider nicht. die installation findet keine festplatte. weder zum löschen,patitionieren oder sonstwas. es ist keine da.
    habe dann PowerQuest PartitionMagic 8.0 inkl. BootMagic 8.0 installiert.
    konnte damit vista löschen. das war es dann auch schon wieder. selbe spiel mit xp cd und wieder das selbe.
    habe wieder vista drauf gemacht, ohne probleme. wieder PartitionMagic drauf und geöffnet. der sagt mir das die partition (ganze platte) fehlerhaft ist. kann sie nur formatieren. soll er tun. startet neu fängt an und dann kommt ein fehler das er das nicht ausführen kann und läd wieder vista. ich könnte kotzen.
    bekomme also die platte nicht richtig formatiert, so das ich was brauchbares habe um xp zu installeiren. hoffe mir kann einer helfen. ich bin am ende.
    ach so. xp von vista aus zu installieren geht auch nicht. noch was. wenn ich PartitionMagic lade kommt beim ersten mal, das die platte irgendwelche fehler hat und die repariert werden sollen. tut es dann aber ist trotzdem fehlerhaft.
    ich weiß nicht weiter.
  2. Darkness
    Darkness Kbyte
    :kotz:Medion^^
    Das Notebok wird eine SATA HDD haben. Du must dir dafür den Treiber für XP besorgen, das höchstwahrscheinlich aussichtslos ist. Wenn du diesen jedoch hast musst du beim Booten der XP CD die state F(öhm Hirn leck) drücken um den Treiber eines dritt Anbieters zu laden. Der Treiber muss im übrigen auf einer Floppy Disk gespeichert sein. Das die Sache dann noch aussichtsloser machen wird.
    Ich muss mal schauen, habe irgenwo gelesen wie man Windows Vista über einen 4 GB USB Stick installieren kann, da stand auch was zu Windows XP. Eventuell ist das mit dem Treiber ja getrickst möglich.
  3. Guddy82
    Guddy82 ROM
    Habe mir vor kurzem erst nen neuen tesktop geholt und dort sind auch zwei sata platten drin und trotzdem konnte ich xp installieren.
  4. Guddy82
    Guddy82 ROM
  5. Darkness
    Darkness Kbyte
    Wie du den Postings dort entnehmen kannst lieg es an den SATA Treibern. ;)
