Probleme beim booten
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by Paddyboy, Jan 1, 2012.
  1. Paddyboy
    Paddyboy ROM
    Mein HP-PC (genauere Infos siehe unten) beginnt manchmal beim anschalten mit einem lauten, grellen piepsen.
    Wenn ich den PC resete, also den Akku heraus nehme, piepst er auch bis kommt....
    Die Auswahl aus Windows normal starten, abgesicherter Modus und so!
    Dann lädt er erstmal ohne piepsen weiter.
    Wenn dann der Desktop erscheind, habe ich entweder Glück und er lädt zu Ende und ich kann ihn ohne Einschränkungen verwenden oder er fängt wieder an zu piepsen und er ist sehr beschränkt verwendbar.
    Genauere System Infos:
    -Windows 7 Home Premium
    -Hersteller Hewlett Parckerd
    -Modell HP 620
    -Klassifikation 3,3 Leistungsindex
    -Prozessor Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 2.30 GHz
    -Ram 3 GB
    -32 Bit-System
    Wenn es schon beim Einschalten piepst, kann es nicht am Betriebssystem liegen. Irgendetwas mit der Hardware ist nicht in Ordnung. Die muss man dann untersuchen lassen. Das wäre dann ein Garantiefall, wenn noch vorhanden.
