Probleme beim Brennen mit Nero 7
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by ck28, Sep 13, 2006.
  1. ck28
    ck28 Byte
    Hallo zusammen,
    ich habe seit kurzem Probleme mit dem Brennen von MP3-Dateien mit Nero (7.2.0.3), Bei ca. 3% (Lead-In) bleibt der Brennvorgang einfach stehen und es geht nicht weiter. Ich kann das Programm nur über den Task-Manager schließen. Ich habe keine Änderungen bei den Einstellungen vorgenommen (Disc-at-once; 8-fach Geschwiendigkeit). Mir fällt auch auf, dass die MP3s sehr langsam in das Auswahlfenster gezogen werden, wo dann unten der grüne Balken anwächst.
    Vielleicht hat ja irgendjemand Ideen, was zu tun ist. Vielen Dank!
    ck28
  2. Sele
    Sele Freund des Forums
    Das Erscheinungsbild deutet ganz darauf hin, dass der Windows Brenndienst nicht deaktiviert ist.
  3. ck28
    ck28 Byte
    Also die Deaktivierung hat nix gebracht. Bei 1% Brennvorgang (auch bei Simulation) tut sich nichts mehr.
    Gibts noch andere Ideen? Danke!
  4. ck28
    ck28 Byte
    So, dass Problem, dass sich der Brennvorgang immer gleich beim Lead-In aufhängt, ist nun eingegrenzt.
    Das Phänomen tritt nur auf, wenn ich MP3-Files als AudioCD brennen will. Normale Daten-CDs funktionieren. Auch wenn ich die MP3s mit einem anderem Programm vorher in WAV-Dateien konvertiere klappt alles reibungslos.
    Wie gesagt, ich habe keine Änderungen an den Einstellungen vorgenommen. Vielleicht kann mir ja jetzt jemand weiterhelfen. Vielleicht würde ja eine Neuinstallation was bringen!?
    Danke für Tips!
    ck28
  5. Sele
    Nero hat derzeit ein allgemeines Problem bei MP3 ---> Audio CD. Seltsamerweise sind aber nicht alle Nutzer betroffen. Eine Lösung mit Nero gibt es nicht, es bleibt nur das Verwenden eines anderen Brennprogramms, z.B. Feurio.
  6. Hallo! Ich bin zum ersten mal in so einem Forum! Aber ich habe ein Problem! Ich habe einen DVD Brenner HL-DT STDVDR RW GSA4166B Das gerät hat bis jetzt auch ziemlich gut funktioniert aber ich wollte mir ne Audio CD brennen und seit kurzem brennt er nur noch die ersten 3% und dann verliert er die Spur schreibt mir Fehler beim verfolgender Spur und schreibt das alles in eine Logdatei und bricht meinen Brennvorgang ab! Das ganze passiert auch als Brennvorgang bei MP3!!!! Ich hoffe es hat jemand einen Rat! Kann das auch ann dem NERO 7 liegen? Danke im Vorraus für euere Antworten. Gruß Nachtfalke903:bahnhof:
