Probleme beim Einrichten des W-Lan
Discussion in 'Internet: DSL, Kabel, UMTS, LTE' started by vivity, May 18, 2010.
  1. vivity
    vivity ROM
    Hallo ihr Lieben,
    ich haben seit kurzem einen Alice-Anschluss und Probleme mein W-lan einzurichten.
    Es ist problemlos möglich meinen Alice-Router, den W-lan-Router und den Computer zu verbinden und so per Kabel ins Internet zu kommen. Ich kann auch ein W-lan einrichten, auf den Router zugreifen und mein Computer ist mit dem W-lan verbunden. Die Signalstärke ist "hervorragend" und Skype ist auch online. Trotzdem kann ich keine Websiten öffnen und unter "Empfangen" stehen nur mininmale Datenmengen, ich gehe also davon aus, dass ich per W-lan nicht wirklich mit dem Internet verbunden bin.
    Ich habe relativ wenig Ahnung vom Einrichten eines W-Lans und würde mich sehr, sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, was ich anders machen kann.
    Vivity
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Warum 2 Router?
    Und poste mal ipconfig -all.
  3. vivity
    vivity ROM
    Danke für die schnelle Antwort!
    Also ich denke ich brauche die zwei Router, weil dieses graue Kabel vom Splitter ja in den Alice Router (Siemens plus) geht und dann das gelbe Netzwerkkabel zu meinem W-lan-Router führt, der ja das W-Lan erst "herstellen" kann (Netgear Wireless G-54). Ich glaube nicht, dass das graue Kabel in den Netgear Router geht, lasse mich aber gern eines besseren belehren :-|
    ipconfig/all ergab:
    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Dokumente und Einstellungen\Sandy>ipconfig/all
    Windows-IP-Konfiguration
    Hostname. . . . . . . . . . . . . : your-a33d7ddccd
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
    ernet NIC
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-C0-9F-CA-B4-B5
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 18. Mai 2010 20:20:29
    Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 19. Mai 2010 20:20:29
    Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR5005G Wireless Network Ada
    pter
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-F5-83-69-86
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
    DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
    Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 18. Mai 2010 20:04:50
    Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 19. Mai 2010 20:04:50
    Ich habe allerdings nun mein "Kabelinternet" an. Parallel ist der Computer jedoch theoretisch per W-lan verbunden... Alles seltsam :-|
    Du solltest dich für eine Verbindung entscheiden und die andere beenden, indem du das Netzwerkkabel entfernst.
  5. vivity
    vivity ROM
    Das macht Sinn, allerdings kann ich dann hier die Beiträge nicht mehr lesen, von daher muss ich wechseln. Wenn ich das Kabel abstecke und quasi theoretisch nur noch per W-lan verbunden bin erscheint folgende Meldung:
    Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
    ernet NIC
    pter
  6. dnalor1968
    Der Fehler liegt am zugeordneten DNS-Server der WLAN-Verbindung.
    Hier muss auch 192.168.1.1 stehen!
    Wenn du diese manuell und richtig konfigurierst, sollte es funktionieren.
    Oder mal alle Teile reseten.
  7. vivity
    vivity ROM
    Wow, jetzt geht es! Vielen, vielen Dank dafür!!!
    Was ist denn ein DNS-Server bzw. was hat die Änderung bewirkt?
  8. dnalor1968
    Wikipedia sagt: http://de.wikipedia.org/wiki/DNS-Server#Nameserver
    Der DNS-Server löst deine Eingabe z.B. www.pcwelt.de in eine IP-Adresse auf (hier dann 217.111.81.80).
    Bei einfachen Netzwerken hat er meist die gleiche wie der Router (Gateway). Man könnte auch einen externen DNS-Server angebebn, wenn man einen weiß.
  9. kazhar
    kazhar Viertel Gigabyte
    ein dns server übersetzt dir den namen (=menschenlesbar, z.b. www.pcwelt.de) einer "webseite" auf die ip adresse (=maschinenlesbar, z.b. 217.111.81.80).
    wenn der server putt ist oder nicht existiert kannst du, bzw dein pc, keinen server über seinen namen "ansprechen". das bedeutet üblicherweise: das internet "geht nicht".
    du hast den nicht existenten dns server 192.168.2.1durch den offensichtlich existenten 192.168.1.1 ersetzt
