Probleme beim Etikettendruck
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by Gayson, Sep 24, 2004.
  1. Gayson
    Gayson Kbyte
    Ich versuch gerade, auf neu gekaufte Etiketten (Zweckform J8162) meine Adresse drauf zu drucken (HP PSC 1200).
    Wenn ich jedoch ein Etikettenblatt einlege, ist die Schrift stets schief, als ob das Blatt beim einziehen falsch gezogen wird.
    Bei einem normalen DinA4 Blatt klappt es jedoch problemlos.
    Gibt es da irgendwelche Tricks?
  2. Deff
    Deff Megabyte
    Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Etikettenbogen aufgrund der wachsähnlichen Beschichtung (damit das Abziehen der Etiketten ohne Probs erfolgt) schlecht eingezogen und transportiert wird. Nun kenne ich die Sorte, die Du verwendest nicht, und mir liegen auch keine Erfahrungen im Umgang mit dem Multigerät vor, so dass dies ein Vermutung ist. Um dem Abzuhelfen, könnte man versuchen mit Tesafilm über den Ecken einen A4-Bogen dahinter zu kleben.
  3. irish-tiger
    irish-tiger Megabyte
    Einige Tintenstrahl-Drucker von HP sind dafür bekannt, das Papier schief einzuziehen, möglicherweise hast Du auch so einen.
    Meistens liegt es an den Walzen; es gab mal ein Set - bestellbar über die HP-Seite - mit dem man die Gummiwalzen einiger Drucker aufrauen konnte. Habe allerdings keinen Link, musst mal schauen, ob Du was auf der Homepage findest.
    Gruß,
    irish.
