Probleme beim Formatieren!DRINGEND HILFE
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Ryujin2K3, May 31, 2003.
  1. Ryujin2K3
    Ryujin2K3 ROM
    hi!
    also ich will meine festplatte formatieren und endlich win xp draufmachen.
    also bin ich ins ms dos gegangen und hab dort "c:format" eingegeben,und dann stand da dran:"thios program cannot be run in dos mode"
    HILFE!
    was mach ich falsch?
    bitte helft mir schnell ich will das mit xp nämlich noch heute hinbekommen!
    bye
  2. also wie du siehst ist dein thema nebensächlich, denn die installation von xp ist automatsch mit einer formatierung verbunden , denn beachte 120 gb laufen nur zuverlässig und komfortabel mit ntfs.
  3. Noob2Profi
    Noob2Profi Halbes Megabyte
    Würde mich interessieren...
  4. Yorgos
    Yorgos Viertel Gigabyte
    nicht das ich wüßte :) habe aber auch nie danach gesucht *lol*
  5. Noob2Profi
    Gibt es überhaupt ein MB , das 120 GB Festplatte unterstützt und gleichzeitig auch einen Intel 286 CPU ?
    :-S
  6. Yorgos
    bei einem 286er auch länger :)
  7. Noob2Profi
    Hm eine einzige Partition mit 120 GB würde ca 1 std dauern.
    Wetten ?
    [Diese Nachricht wurde von Noob2Profi am 01.06.2003 | 15:33 geändert.]
  8. Yorgos
    :) stundenlang ist zwar etwas übertrieben.....oder nutzt irgendjemand einen 286er in Verbindung mit einer 120er HD :)
  9. Noob2Profi
    Am besten
    format c:/q
    dann must du nicht stundenlang warten bei einer großen partition
  10. Th3 M4N
    Th3 M4N Byte
    du musst format c und nicht c format eingeben
  11. Profus
    Profus Guest
    Also bei mir ging das damals nicht. Ich hatte auch die gleiche Fehlermeldung wie der OP.
  12. Geertakw
    Geertakw Kbyte
    Hi
    Wetten, daß das geht! - hab erstletzte Woche machen müssen - XP bietet dann sogar die Möhlichkeit das vorherige FAT-System - one way only - in NTFS zu wandeln.
    Gruss Geert
  13. Profus
    Profus Guest
    Hier noch ein Link aus einem anderen Beitrag dieses Forums:
    http://home.tiscalinet.ch/adishome/Chemiker/SETUP.html
  14. Profus
    Profus Guest
    Wenn ich das richtig sehe, wolltest Du das Setup von XP von der Dos-Bootdiskette aus starten - das geht nicht.
    Starte am besten direkt von der XP-CD (Bootreihenfolge evtl. ändern). Während des Setup kommt auch irgendwann die Auswahl ob Du die Platte formatieren möchtest oder neue Partitionen anlegen willst.
    Viel Erfolg
    Profus
  15. Geertakw
    Geertakw Kbyte
    Experten\': Ich weiß, daß man auch mit einer CD booten kann )
    Danach ggF. partitionieren und mit
    format c: formatieren.
    Gruss Geert
  16. Dammpfwallze
    Dammpfwallze Megabyte
    Hallo
    Um XP drauf zu machen musst du nicht erst deine Festplatte formatieren. Lege eine deine XP CD ein, wärend des Setups kannst du die Partion löschen u. gleich einen neue erstellen. Dann kannst du dir aussuchen mit was du formatieren willst NTFS oder FAT 32. Den Rest kannst du nach der Installation von XP in der Datenträgerverwaltung machen. Also nicht immer so umständlich denken.
    Gruss Mario
