Probleme beim Formatieren
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by waehrwolf, Jul 15, 2001.
  1. waehrwolf
    waehrwolf Byte
    Hallo
    Beim Formatieren der Festplatten meines neuen Rechners (gebootet mit WIN 98 CD, dann fdisk usw.) bleib der
    Rechner bei mehreren Versuchen) bei unterschiedlichen Prozentzahlen hängen.
    Nach mehreren Versuchen klappte es irgendwann. Mein Rechner:
    AMD K 7 12000 / 30 GB-Platte.
    Worann kann das liegen.
    Rechner ist nagelneu und die Platte war jungfreulich.
    Bitte um ernstgemeinte Hilfe.
    m.f.G
  2. megatrend
    megatrend Guest
    Das Problem kann vielschichtig sein. Frage: was hast Du für einen Prozessor? Athlon-B (100 DDR) oder Athlon-C (133 DDR)? Und was für ein Motherboard, ev. sogar welchen Chipsatz?
    Falls es ein Athlon-C ist und der Chipsatz auf dem Motherboard ein VIA KT133A ist, dann könnte das Problem bereits erkannt sein: Fehler im Chipsatz. Tlw. lässt sich das Problem beheben, indem die I/O-Spannung von 3,3 Volt auf 3,45 Volt heraufgesetzt wird. Ansonsten sollte man auf dem Eintausch des Boards bestehen.
    Gruss,
    Karl
    P.S.: nicht alle Boards mit VIA-KT133A-Chipsatz haben dieses Problem
