Probleme beim Herunterfahren von WinXP
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by tbeirau, Feb 20, 2004.
  1. tbeirau
    tbeirau Byte
    Mein Xp fährt nicht runter - nur bis zur Meldung >>Windows wird heruntergefahren<< dann ist Schluss.
    In der Ereignisanzeige taucht dabei folgender Fehler auf:
    Fehlerquelle: disk
    "Das Gerät \Device\Harddisk0\D ist für den Zugriff noch nicht bereit."
    Kann mir jemand helfen an was das liegen könnte und wie man den Fehler beheben kann.
  2. tbeirau
    tbeirau Byte
    Na das hier
    Fehlerquelle: disk
  3. Gast
    Gast Guest
    was....
  4. tbeirau
    tbeirau Byte
    Habe den Standarttreiber von Windows installiert.
    PC fährt jetzt auch wunderbar runter - jedoch liefert ir die Ereignisanzeige das gleiche Bild wie vorher!
    Diesselbe MEldung wie bisher!
  5. tbeirau
    tbeirau Byte
    Aber nur Treiber für den IDE-Controller deinstallieren oder?
  6. Gast
    Gast Guest
    *wunder*
    nur dma33?!
    is ein bischen wenig
    sollte schon udma66 oder 100 sein.
    mach folgendes:
    deinstallier den chipsatztreiber!
    windows sollte dann seine eigenen benutzen...
  7. tbeirau
    tbeirau Byte
    Installiert ist der
    NVidia nForce2 (tm) SPP/IGP ATA Controller
    Unter Eigenschaften kann man dort folgendes einstellen:
    Register >>Primary Channel<<
    Hier kann ich nun den TransferMode für beide Platten einstellen.
    (Momentan BiosDefault: Ultra DMA 2 - Ultra33)
    Desweiteren kann man einstellen: Enable Write Cache (bei beiden Platten auf True gesetzt)
    Könnte hier der Fehler liegen?
  8. Gast
    Gast Guest
    die Umdrehnungszahlen also 4800, 5400, 7200 oder 10000 rpm haben NICHTS mit dem Zugriff eines OS auf die Daten zu tun.
    Ich tipp eher auf fehlerhafte Chipsatztreiber.
    Allerdings dürfte das Problem nicht im Abgesicherten Modus auftreten, da Windows seine eigenen Treiber nimmt.
    Hatte letztens erste ein ähnliches Problem mit meinem PC. Hab mir die neuen 4in1 Treiber für meinen VIA Chipsatz geholt, aber die wollten nicht so richtig.
    Bekam Fehlermeldungen:
    C:\......... nicht gefunden
    Konnte nicht schreiben in C:\windows\system32
    c:\$MTFS kontte nicht geöffnet werden.
    Bei mir trat der Fehler schon beim Booten auf (also beim laden von XP)
  9. tbeirau
    tbeirau Byte
    Um noch einmal klarzustellen:
    Platte 1: 5400er Primary Master
    Platte 2: 7200er Primary Slave
    Kann es unter Umständen zu Inkompatibilitäten zwischen den beiden Festplatten am IDE-Port kommen?
  10. GM
    GM Kbyte
    dies ist der treiber direkt von nvidia. Bei problemen sollte man immer den vom hersteller der hauptplatine nehmen. (vorher den installierte mit dessen setup entfernen). So ähnliche fehlermeldungen treten aber auch bei problemen mit der auslagerungsdatei auf. Löschen und neu anlegen und aufpasenn, das auf der platte genügen freier speicher für temp und spool verbleibt.(kann natürlich durch falsche zugriffe des chipsatztreiber (fehlerhaft) auf die platte entstehen)
    gm
  11. tbeirau
    tbeirau Byte
    habe mir den aktuellen von planet3dnow runtergeladen (nforce2 config guide!)
    neuer treiber für GraKa ist drauf
    Spiel lediglich NFSU inst.
  12. GM
    GM Kbyte
  13. tbeirau
    tbeirau Byte
    Habe gerade festgestellt, dass der Fehler wohl nichts mit dem Herunterfahren zu tun hat sondern eher mit dem Hochfahrn.
    Habe gerade mein Rechner im VGA-Modus gestartet und es lag kein Fehler vor!
    Jedoch beim Heruntefahren dasselbe Problem - hängt sich auf!
  14. tbeirau
    tbeirau Byte
    hallo
    chipsatz: nForce 3.13 (herstellereigene)
    kein Virenscanner
    Zweite HDD vor kurzem eingebaut - aber vorher schon die PRobleme gehabt.
    Beim Starten zeigt die Ereignisanzeige ebenfalls den Fehler an (in derselben Sekunde bis zu 10 mal diessele Meldung!)
    GEstern habe ich mal Prime95 7Stunden laufen lassen und es lief und lief...ohne Probleme!
  15. Gast
    Gast Guest
    was für chipsatz treiber sind installiert?!
    windows eigene oder die herstellertreiber?
  16. GM
    GM Kbyte
    beim seria ata raid 0 oder 1 (nur-ilsr) -falls verwendet -kann es schon probleme geben. Der chipsatz ist übriges NVIDIA NFORCE2 ULTRA400
    gm
  17. Gast
    Gast Guest
    was für chipsatz und welcher chipsatz treiber?
    virenscanner installiert?
    seit wann ist der fehler?
    was haste gemacht, bevor der fehler auftrat?
    dann dort was über den speicherplatz und die die bereitschaft des gerätes stehen
    das ist quatsch!
  18. GM
    GM Kbyte
    vieleicht ist auf der platte nicht mehr genügend platz ? (auslagerungsdatei) oder fallls der controller einen fehler hat-falls es das bios erlaubt - die platte an den sekundären anschließen und von diesen booten. Oder wude vor kurzem eine zusätzliche platte oder brenner eingebaut ? (inkompatiebel)
    gm
  19. tbeirau
    tbeirau Byte
    Problem besteht jetzt nicht nur mehr beim runterfahren - sondern auch mitten im Systemgebrauch!
    Bild friert ein und nach erneutemHochfahren findet man diesselbe Meldung in der Ereignisanzeige!
