Probleme beim Hochfahren
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by sibel14, Aug 4, 2011.
  1. sibel14
    sibel14 ROM
    Hallo, ich habe seit einiger Zeit Probleme beim Hochfahren des Rechners. Ich drücke den An Knopf, der Rechner fängt an zu "laufen", man hört ein "klicken" und der Rechner geht aus. Nach einigen Anläufen fährt er dann hoch, wenn ich Glück habe komplett oder es erscheint ein Roter Kasten in der Mitte "Out of Range" oder "Overlocking failed". Ich traue mich nicht so richtig im Bios Änderungen vorzunehmen. Weisen die Meldungen auf einen konkreten Fehler hin ? Muss ich einen neuen Rechner kaufen ? Im Forum gibt es ähnliche Fehler, ich hatte den Rechner komplett vom Strom, habe ihn "entstaubt" .......aber der Fehler ist nach wie vor da.
    Prozessor AMD 3000+
    M1C-DH Sempron (K8 Victoria) 90nm
    Windows XP SP3
    Hat jemand eine Lösung für das Problem ?
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Würde sich sehr nach einem Netzteilproblem anhören.
    Das deutet auf einen Fehler der Grafikkarte, die eine falsche Auflösung an den Monitor schickt.
    Das weist auf ein Bios-Problem.
    Alle diese Fehler können durch Stromversorgungsprobleme auftreten. Da hilft dann nur, die in Frage kommenden Komponenten durch geeignete funktionierende zu ersetzen, insbesondere das Netzteil. Beim Mainboard dürfte es schwierig sein, ein identisches zu bekommen. Man sollte aber auf jeden Fall mal die CMOS-Batterie prüfen, bei weniger als 3V, wenn der Computer komplett stromlos ist, sollte sie ersetzt werden. Und dann kann man das Mainboard optisch mal nach dem Zustand der Elektrolytkondensatoren begutachten. Wenn die nicht mehr alle gesund aussehen, wird man wohl unter heutigen Bedingungen eher an eine (teilweise) nachdenken müssen.
    Nein, denn Vorschläge kann nur ein von dir beauftragter Techniker machen, oder du selber.
  3. deoroller
    In den PC würde ich aber nicht mehr viel rein hängen, bei einem Wert von vielleicht noch 50€.
