Probleme beim Öffnen von Ordnern
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Sonoma, Jul 24, 2010.
  1. Sonoma
    Sonoma Byte
    jedesmal wenn ich auf einen Ordner klicke um ihn zu öffnen, öffnet sich das "C:\Win\system32\cmd.exe-Fenster", aber nicht der Ordner.
    Weiß jemand Rat, wie ich das wieder so ändern kann, dass sich die Ordner öffnen?
    Danke im voraus und ein schönes Wochenende.
    System: WIN XP SP 3
    Gruß - Wolfgang
    Gab es auf dem PC einen Schädlingsbefall?
    Der kann auch noch andauern.
  3. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Mit Google findet man ganz schnell die Lösung.
  4. Sonoma
    Sonoma Byte
    danke für den Tip. Die Ordner öffnen sich jetzt wieder per Doppelklick.
    Wenn ich nun noch einen einen Tip bekommen könnte, wie ich es hinbekomme, dass ich im linken Teil des Explorerfensters die Baumstruktur habe und im rechten Teil den Inhalt der Ordner, wenn ich darauf klicke, wäre das die Krönung.
    Im Moment braucht das Fenster beim Öffnen den gesamten Bildschirm, so dass die Baumstruktur weg ist.
    Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. :(
    Danke. Gruß - Wolfgang
  5. deoroller
    Auf der rechten Seite über Ansicht.
  6. Sonoma
    Sonoma Byte
    Über Ansicht funktioniert es nicht.
    Beim Öffnen eines Ordners im Explorer soll im linken Teil des Explorers die Baumstruktur zu sehen sein und im rechten Teil des Explorerfensters die Datei des Ordners (siehe Bild "Richtig").
    Bei mir sieht es aber so aus, wie auf dem Bild "Falsch".
    Gruß Wolfgang
  7. deoroller
  8. Hnas2
    In den Ordner und Suchoptionen gibt es unter "Ansicht" die Einstellung "immer Menüs anzeigen".
  9. Sonoma
    Sonoma Byte
    Tut mir leid, aber den Eintrag "immer Menüs anzeigen" finde ich nicht unter "Ansicht".
    Gruß - Wolfgang
  10. khw109
    khw109 Kbyte
    Ordner öffnen,Extras,Ordneroptionen,Allgemein,
    Haken bei "Allgemeine Aufgaben in Ordnern anzeigen"
    setzen, Übernehmen,OK.
    Wird dann nicht der Verzeichnisbaum sondern Allgemeine
    Aufgaben angezeigt, noch folgendes machen.....
    Dann Ordner öffnen,Extras,Ordneroptionen,Dateitypen,
    dort >> (KEINE) Ordner << markieren, Erweitert,
    >>explore << markieren, dann auf "Als Standard" klicken,
    OK,Schliessen.
  11. Hnas2
    Sorry, habe dei Bezeichnung hier aus Vista übernommen.
  12. Sonoma
    Sonoma Byte
    Hallo khw109,
    danke für die ausführliche Beschreibung. Habe es entsprechend gemacht, leider ohne Erfolg. Es sieht immer noch so aus, wie auf dem Bild, dass ich unter "Falsch" (s. o.) angehängt habe.
    Gruß - Wolfgang
  13. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Die Beschreibung bei «(keine) Ordner» »explore« als Standard festzulegen ist auch meines Wissens nach die einzig richtige.
    Wenn das nicht tut ist ganz tief drin was verbogen.
    Windows Registry Editor Version 5.00
    Code:
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder]
    @="Ordner"
    "TileInfo"="prop:Size"
    "EditFlags"=dword:000103d2
    "BrowserFlags"=dword:00000008
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]
    @="[B]explore[/B]"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\[B]explore[/B]]
    "BrowserFlags"=dword:00000022
    "ExplorerFlags"=dword:00000021
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command]
    @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
      00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
      65,00,20,00,2f,00,65,00,2c,00,2f,00,69,00,64,00,6c,00,69,00,73,00,74,00,2c,\
      00,25,00,49,00,2c,00,25,00,4c,00,00,00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open]
    "BrowserFlags"=dword:00000010
    "ExplorerFlags"=dword:00000012
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open\command]
      65,00,20,00,2f,00,65,00,2c,00,2f,00,72,00,6f,00,6f,00,74,00,2c,00,25,00,4c,\
      00,00,00
    "Standard alt"="%SystemRoot%\\Explorer.exe /idlist,%I,%L"
    Zumindest das sollte sich so in deiner Registry finden.
  14. Hnas2
    Navchdem du dir ein Fenster so zurechtgebaut hast, wie du es dir w&#252;nschst, solltest du noch "F&#252;r alle &#252;bernehmen" ausf&#252;hren.
  15. Sonoma
    Sonoma Byte
    Problem gelöst
    Damit Dateien aus Ordnern beim Öffnen im rechten Bereich des Win-Explorers angezeigt werden und nicht im einem neuen Fenster, muß unter
    HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
    der Wert unter
    (Standard)
    REG_SZ
    auf "none" gesetzt werden.
    Gruß - Wolfgang
  16. Hnas2
    Dazu hast du bisher nichts gesagt.
    Wenn du Glück hast, ist dein Problem in 12 Tagen wieder da.
