Probleme beim starten und arbeiten mit win7
Discussion in 'Windows 7' started by ddc605, Oct 13, 2011.
  1. ddc605
    ddc605 Viertel Gigabyte
    seid heute habe ich folgende Probleme.
    Beim arbeiten reagiert nichts mehr und nach einiger Zeit komm der bluescreen.
    Dann schaltet sich der PC aus und will neutarten.
    Findet keine Festplatte und beim erneuten aus und einschalten kommt dann der Bildschirm mit den verschiedenen Modi. Normal Starten, abgesichert usw.
    Manchmal muss ich auch ins bios dann startet der PC wieder.
    Was kann ich machen?
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
  3. ddc605
    ist das ein programm?
    Dann bringt es mir nichts. Kann nichts installieren.
  4. Falcon37
    Das muss nicht installiert sondern nur ausgeführt werden.
  5. ddc605
    Jetzt weis ich nicht weiter.
    Nur das Gehäuse geöffnet und das Ding läuft wieder.
    Keine Ahnung was da war.
  6. Falcon37
    Ein Temperatur-Problem? ;)
  7. ddc605
    war es doch nicht.
    nun friert der einfach ein.
    bei einigen programmen schiebt sich ein grauer schleier und das wars.
    kein bluescreen mehr.
    verdammt ich muss an die daten
  8. ddc605
    so noch einmal was jetzt passiert.
    bei mehrmaligen ein und aus schalten kommt:
    Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot media in select Boot drevice and press key
    Dann kommt das Menue wie ich das starten einstellen kann.
    Normal starten, agesicherter Modus ...
    beim agbesicherten Modus und normaler Start dauert der Start sehr lange und mit der zeit kommt entweder ein Bluescreen
    Stop: 0x000000f4 (0x0000000000000003,0xfffffa80083bbb30,0xfffffa800830be10,0xfffff8000378a830)
    oder ein neustart und alles wieder von vorne.
  9. Falcon37
    Festplattenkabel auf richtigen Sitz überprüfen bzw. auswechseln.
    Sichtkontrolle der Elkos des Mainboards.
  10. ddc605
    auweia da muss ich den halben pc auseinander bauen.
    ist so ein slimghäuse.
    Was ist Elkos?
  11. Falcon37
    Elektrolytkondensatoren
    Hier sind einige kaputt:
  12. ddc605
    ich muss das ding einsenden. an die festplatte komme ich nicht ran.
