probleme beim starten...
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Wabuka, Apr 29, 2007.
  1. Wabuka
    Wabuka Byte
    hi!
    hab seit gestern probleme beim starten meines pcs: nach dem drücken des startknopfes dauert es zuerst so etwa 2-3 sekunden, bis er sich anschaltet, und anschließend verliert er die einstellungen von zeit und prozessor im bios!? muss ich erst jedes mal manuell umändern, damit es geht. weiß absolut nicht, was das sein könnte... der computer ist 6 jahre alt und hatte noch nie das problem...
    kann mir jemand helfen? vielen dank schon mal!
  2. X.MAN
    X.MAN Moderator a. D.
    ...es könnte an der CIMOS-Batterie liegen. Tausche die Batterie gegen eine neue und das Problem sollte behoben sein.
    :wink:
    gufo
