Probleme mit 2-Festplatten beim booten
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by sockentorpedo, Jan 2, 2005.
  1. Hallo erstmal !!
    Ich habe mit meinen 2 Festplatten ein Problem beim booten!!
    Trotz Bootmanager der beim starten beide Festplatten erkennt
    startet immer nur die Primäre Festplatte (Master).Gebe ich die zweite Festplatte an (Slave) startet trotzdem die Primäre Festplatte. Im Bios werden beide Festplatten als Master und Slave korrekt angezeigt.
    Ich würde mich auf Antwort freuen
  2. Ace Piet
    Ace Piet Computerversteher
    Du solltest, statt über primäre Festplatten, über primäre und aktivierte Partitionen nachdenken. - BTW wäre Info. über die Partitionsstruktur und installierte OS hilfreich gewesen.
    -Ace-
  3. Im Paragon BTM 5.5 stehen beide Festplatten auf primär und aktiv Partition.
    Bei beiden Festplatten habe ich Windows Me Installiert
  4. Ace Piet
    1. aktiv darf nur eine sein.
    2. ME als Multiboot-System mit beiden Platten gleichzeitig muss filigraner angegangen werden. Ggfs. schaltet ein Bootmanager das Aktiv-Flag um. - Ggfs. gefällt Dir auch eine Wechselplatten-Lösung.
    -Ace-
  5. Habe eine Festplatte (Partition) auf inaktive gestellt! das Problem bleibt aber weiterhin. bestehen.
    Denke es liegt an ME , 2 gleiche Betriebssyteme mögen sich nicht.
    Werde mir was anderes überlegen.
    Danke für deine Antworten!!
  6. Ace Piet
    Die Voraussetzungen sind ja für ein Multiboot von 9x-systemen gegeben (je 1x primäre Partition). Da 9x/ME aber keinen eigenen Loader mitbringt, braucht es darüberhinaus einen Bootmanager [1]. Andere OS (W2K, XP) bringen ihn von Haus aus mit.
    Was dieser BootMan. im wesentl. macht: Er schaltet bei Bedarf mal die eine, mal die andere Partition aktiv und versteckt ggfs. andere.
    Gesammelte Ideen: [2]ff.
    -Ace- (So, jetzt lass ich Dich laufen) ;-)
    _____________________
    [1] http://www.kruemel.org/files/Verschiedenes.System.Html
    [2] http://www.supportnet.de/threads/153795
    [3] http://thpc.info/dual/dualboots.html
    [4] (Bootsect per Debug) http://www.computing.net/windowsxp/wwwboard/forum/122261.html
    [5] http://www.mcmcse.com/win2k/guides/multiboot.shtml
    [6] http://windows.about.com/cs/dualboot/
  7. franzkat
    franzkat CD-R 80
    Windows-Systeme sind im Prinzip so angelegt, dass sie nur von der primären Partition der Platte booten, die als Primary Masteer gejumpert ist. Das hieße, dass es an sich nicht möglich ist, von einer Partition der zweiten Festplatte zu booten. Es gibt aber Ausnahmen von dieser Regel : Neuere BIOSse bieten zum Teil an, dem Windows-OS die zweite Platte als die erste vorzugaukeln, so dass man in diesem Fall auch von einer primären Partition der zweiten Platte booten könnte. Ob das bei dir funktioniert, hängt also von den diesbezüglichen Möglichkeiten des BIOS ab und findet sich sicherlich in den Instruktionen zu deinem Motherboard.
  8. Ace Piet
    @franzkat (Nebensächlichkeiten)
    Bedenke, dass auch die 2-te Platte eine prim. Partition haben kann (3-4) und dass die sek. (E)IDE der prim. per ATA-Spez. _gleichberechtigt_ ist (Channels).
    Verständlich: Mit einer Primären (+aktiven) Part. auf 1-ter/ 2-ter Platte unabhängig vom Master/ Slave-Status lässt sich trefflich booten, SOFERN ein A-Flag gesetzt wurde.
    -Ace-
    ___________________
    Edit: Die Dinge zum Thema sind genannt. BOOTSECT (ggfs.) kopieren und A-Flag per BootMan tooglen.
  9. franzkat
    franzkat CD-R 80
    Quelle : http://www.tecchannel.de/software/485/0.html
  10. Ace Piet
    Hmm. - Ja Franz. - Mir fehlte Deine Stimme. Und wenn es nur ein Link ist. ;-)
