Probleme mit 8800GTS
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by madmax1485, Sep 20, 2009.
  1. madmax1485
    madmax1485 Byte
    Hallo, Ich habe eine Geforce 8800GTS zuhause als ich sie eingebaut habe und den Pc eingschaltet habe kommt kein Bild, alles nur schwarz.
    Habe den neuen Treiber geladen, die beiden Stromkabel sind auch angeschlossen. Leider wird mir nirgendwo etwas angezeigt, bzw sie wird nicht erkannt. Der Lüfter dreht sich aber ganz normal.
    Grafikkarte funktionierte auf meinem alten System ganz normal, nur ist mir aufgefallen das ein kondensator leicht wackelt.
    Was sagt ihr dazu, kann es an dem Kondensator hängen oder ist irgendwas anderes faul??
  2. Morcar
    Morcar Byte
    Ist dein BIOS Aktuell? Kann sein, dass das die Grafikkarte nicht erkennt, weil es zu alt ist. Hast du die Möglichkeit die Grafikkarte an einem anderen PC zu testen? Wenns da geht liegts am Motherboard.
  3. P.A.C.O.
    P.A.C.O. Ex-Foren-Bulle
    Morcar, glaubst du selbst, was du da erzählst?
    @madmax nenn mal deine Netzteildaten.
  4. Matthias G.
    Matthias G. Halbes Megabyte
    Vielleicht steckt sie nicht richtig im Slot. Mal kurz rausziehen und wieder reinstecken ;)
    Wäre auch möglich das dass Netzteil nicht genug Saft liefert, schließe ich aber eher aus, das macht sich generell erst bei Vollast bemerkbar.
    Wenn der Kondensator beim System wo sie funktioniert hat schon 'gewackelt' hat dann kann's nicht an dem liegen.
  5. madmax1485
    madmax1485 Byte
    Mein Netzteil hat 300W, habe aber damit schon viele andere zum laufen gekriegt (ATI 1950XTX. 7900GTX oc, 9600GT,..) glaube fast nicht das es daran liegen kann. Hat jemand erfahrung damit ob sich der Lüfter dreht bei einem Schwachen Netzteil? Hatte vorher 350W aber leider kaputt.
    @Matthias G.: Leider weis ich nicht ob der Kondensator vorher wackelte, kann ein defekter Kondensator schuld daran sein das kein Bild kommt?
  6. Matthias G.
    Abend,
    Keine Ahnung ob der Kondensator schuld is, glaub ich aber fast ned, der müsste schon fehlen damit ein merkbarer Defekt sichtbar wird - wackeln darf er :D
    Du musst bedenken dass die 88er GTS ein ganz anderes Kaliber ist als die Grafikkarten die Du bisher drinnen hattest. Also mit nem 300er Netzteil würde ich mich nicht wohlfühlen mit ner 88er GTS. Da sollte mindestens ein 400er zum Einsatz kommen. Mit einem zu schwachen Netzteil fühlt sich das System auch nicht sehr "flüssig" an, habe ich alles schon gehabt.
    Was ist das genau für eines (Marke) welches Du aktuell hast? Wie alt ca.?
  7. rotmilan
    ein 300W Netzteil für 8800GTS auch von einem MarkenHersteller wäre zu schwach.
  8. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    Und ein 400 Watt Netzteil von keinen Markenhersteller würde ich auch nicht über den Weg trauen.(Markennetzteile sind bequiet,Corsair,Enermax,Seasonic,Tagan,eventuell noch Silverstone,Cougar,Coba Nitrox,Coolermaster,Thermaltake)
  9. madmax1485
    madmax1485 Byte
    Netzteil ist von FSB Group (aus einem Chilli Green PC)
