Probleme mit 9800Pro
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Gaia-Mind, Jan 11, 2004.
  1. Gaia-Mind
    Gaia-Mind Byte
    Also, da habe ich also mein Weihnachtsgeld zusammengekratzt und mir eine Sapphire Radeon9800Pro 182MB gekauft, um meine alte GeForce3 endlich rauszuhauen.
    Der Wechsel war kein Problem, aber beim Hochfahren, und nach der Treiberinstallation ging erstmal nichts mehr.
    Gelbe Ausrufezeichen in der Taskbar mit der Meldung
    "Datenverlust beim schreiben" in allen erdenklichen Varianten. Danach ließen sich Anwendungen nicht mehr starten, usw. Immerwieder Meldungen, dass Datenverlust beim schreiben entstanden ist. http://forum.pcwelt.de/editpost.php?s=&action=editpost&postid=773356#
    Stört die Graka (hängen ja am selben Strom...) nun die Festplatte ? Oder ist die Platte in dem Augenblick kaputt gegangen, als ich die Karte eingebaut habe ?
    Also ein Frischinstalltion gemacht.
    Selbe Problem, nachdem nur Via-Chipsatztreiber, Grafik und Soundkartentreiber installiert waren.
    Es ging jetzt eine Zeitlang ganz gut. Dann plötzlich wieder das selbe Problem. Könnte es vieleicht auch an Programmen wie Kerio, Anti-Vir, oder Antispy liegen ? Aber die hatte ich vorher unter meiner Geforce3 auch schon drauf...
    Besten Dank...
    Andreas
    Asus A7V266
    2400+
    512 MB
    Live Player 5.1
    Sapphire 9800 Pro
    Fiberline 10/100 Netzwerkkarte
    WinXP SP1
    P.S. Überflüßig zu erwähnen, dass ich natürlich alle aktuellen Treiber verwende, und gerade ein Biosupdate auf 1015.002 (beta2) gemacht habe, weshalb mein AthlonXP 2400+ nun als Duron 2000 Mhz erkannt wird, was ich ja auch schon im Mainboardthread geschrieben habe...:heul: :heul:
  2. Gaia-Mind
    Gaia-Mind Byte
    Also die Sapphire Radeon9800Pro liegt zusammen mit dem Soundblaster Lover Player 5.1 auf IRQ 11.
    Und ja, ich meine die Leistungsoptimierung im Gerätemanager. Außerdem hakeln meine Spiele wieder wie ***. Spiele gerade Prince of Persia und das hakelt fürchterlich. Ist echt zum heulen...
    Andreas
  3. Kokomiko
    Kokomiko Guest
    Hast Du mal geprüft, ob die Graka denselben IRQ belegt wie ein anderes Gerät?
    Was Du da geändert hast, war das im Gerätemanager, dort wo man die vorwiegende Art der Gerätenutzung angibt?
  4. Gaia-Mind
    Gaia-Mind Byte
    Also,
    ich habe das Problem jetzt so weit eingegrenzt, dass ich sagen kann, dass es in dem Moment auftrit, wenn ich die Speichernutzung/optimale Leistung von "Programme" auf "Cache" umschalte. Wenn ich dann den Neustart mache, tritt der Fehler auf.
    Was kann dass denn nun sein ?
    Könnte es vieleicht auch an den aktuellen Via-Treibern liegen, die sollen ja etwas buggy sein habe ich gelesen. Ich probier jetzt mal den 4.49, und schau mal was passiert.
    Besten Dank im Voraus.
    Andreas
  5. Gaia-Mind
    Gaia-Mind Byte
    Nur so zur Info...war gerade Bei ASUS in Tiefenbroich. Super nett die Jungens da...haben mir sofort gratis einen Passivkühler für die NB mitgegeben. Hab denen dann 2 Euro in die Kaffeekasse gegeben.
    Echt Superservice. Asus ist echt ein toller Hersteller, und mein nächstes Mainboard wird wieder von Asus sein...
    Andreas
    P.S. Im Augenblick läuft alles Rund. Keine Lesefehler mehr...hoffe mal, dass das so bleibt.
    Werd jetzt nochmal einen digitalen Schwanzvergleich...ähem 3DMark03 laufen lassen, und gucken, ober er wieder auf die 5200 Punkte kommt...
  6. Kokomiko
    Kokomiko Guest
    Mit ein wenig handwerklichem Geschick könntest Du in den Gehäusdeckel ein Luftloch für einen weiteren Lüfter sägen ...
    Und wie gesagt den NB-Lüfter austauschen, die kosten nicht viel. Nach 3 Jahren kann der schon den Abgang machen, bei der Drehzahl, die die kleinen Dinger haben. Alternative: Passiver Kühler von Zalman.
  7. Gaia-Mind
    Gaia-Mind Byte
    Stimmt, tut mir leid.
    Ich bin dir für deine schnellen Antworten auch sehr dankbar. Ich bin nur eben gerade etwas hektisch... :bet:
    Ich habe vorne einen Gehäuselüfter sitzen, der Luft reinbläst.
    Hinten ist das NT aber so blöde angebracht (längst...und nicht wie bei vielen anderen quer....), so das ich hinten keine weiteren Lüfter anbringen kann...
    Das Mainboard ist drei Jahre alt, und den Laden, wo's gekauft wurde gibt's nicht mehr...
    CPU ist bei 44 Grad
    Speicher bei 35 Grad...
    Andreas
  8. Kokomiko
    Kokomiko Guest
    Wenn der hing, solltest Du ihn evtl. ersetzen. Wenn das Board jünger als 2 Jahre ist, evtl. reklamieren.
    Das NT reicht.
    Zur Gehäusebelüftung hast Du immer noch nichts gesagt. :mad:
  9. Gaia-Mind
    Gaia-Mind Byte
    Ja ich weiß.
    Also
    3,3V 5V 12V
    28A 30A 15A
    Und ich meinte den kleinen Lüfter, der auf der Northbridge sitzt, bei dem Asus A7V266, unterhalb des CPU Lüfters. So'n kleiner Minilüfter, der sich erst jetzt wieder dreht, nachdem ich ihn angeschuppst habe.
    Andreas
  10. Kokomiko
    Kokomiko Guest
    Der Lüfter auf der Graka? Wenn ja, Graka sofort umtauschen!
    Oder meinst Du die CPU? Seit wann ist unter der CPU ein Lüfter?
    500W ist übrigens total überdimensioniert. Außerdem ist das nicht, wonach ich gefragt habe.
  11. Gaia-Mind
    Gaia-Mind Byte
    Also ich hab'n 500 Watt Netzteil. Hab ich 70 Euronen für gezahlt. Das sollte eigentlich genug Saft geben, oder ?
    Wo ich den Rechner gerade mal offen habe...sehe ich, dass der kleine Lüfter unterhalb des Prozessors nicht gedreht hat.
    Habe ihn angestoßen, und erst dann hat er sich gedreht.
    Vieleicht war das der Fehler ? Werd den jetzt mal suber machen...
    Andreas
  12. Kokomiko
    Kokomiko Guest
    Jetzt warte halt mal ab. In der Zwischenzeit kannst Du uns ja mal erzählen, wie Dein Gehäuse belüftet wird und was für Ampere und Watt-Zahlen auf Deinem Netzteil für +3,3V, +5V und +12V stehen. ;)
    Ich habe auch eine Radeon 9800 pro, und die rennt wie Harry, und zwar schon immer.
  13. Gaia-Mind
    Gaia-Mind Byte
    Also, nachdem der Rechner zwei Tage lang gelaufen ist, ist nun wieder das Ausrufezeichen mit Datenverlust beim schreiben aufgetreten.
    Ich habe alle Verbindungen nochmals überprüft, und konnte das IDE Kabel von der Platte zum Mainboard meine ich ein Stückchen reindrücken.
    Ich hoffe mal, dass das der Grund war für den Lesefehler.
    Könnte doch sein, oder ? Das beim Kartentausch ich ans IDE Kabel gekommen bin, sich das etwas gelöst hat, und so der Fehler enstanden ist.
    BIIIIIIIETE :bet: sagt mir, dass es so gewesen ist, denn ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn das nicht der Grund war.
    Im Moment läuft alles rund... :)
    Andreas
  14. Hovercraft
    Hovercraft Kbyte
    Vielleicht ist es einfach nur ein Hitzeproblem. Habe auch bei meiner 9800 Pro Probleme bei der XP Installation. Drehzahl am Netzteillüfter etwas höher gedreht und plötzlich funzte alles. Du brauchst bei AMD grundsätzlich immer 2 Gehäuselüfter, bei dem der eine ordentlich Frischluft reinsaugt und der andere wieder raussaugt. Mich hat meine Graka 4 Wochen lang fertig gemacht. War auch soweit die sch.... Graka zurück zu geben. Aber wenn alles so läuft wie man sich das vorstellt, dann geht die Karte voll ab!!!
    HOVERCRAFT :)
