Probleme mit Arbeitspeichereinbau
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by ReneBuch, Dec 25, 2001.
  1. ReneBuch
    ReneBuch ROM
    Ich habe ein AMD 1000 mit ViA KT 133 Board und wollte neuen Infineon 256 MB Arbeitspeicher einbauen...
    Vorher hatte ich 2x 128 MB (No Name)
    Einbau klappte, jedoch stürzt Computer bei Fifa nach wenigen Sekunden/Minuten ab (friert ein).
    Habe dann 256 MB an erste Stelle gebaut, alten Speicher rausgetan. Es klappt.
    Dann habe ich 256 und 128 (erste, zweite Stelle eingebaut): Es klappt.
    Aber sobald ich egal welchen Speicher in den dritten Schacht zusätzlich einbaue, friert Computer ein.
    Was kann man da machen???
  2. SoF
    SoF Halbes Megabyte
    manchmal kann man da kaum was machen. einige boards vertragen vollbesetzte speicherbänke einfach nicht.
    und dann noch eine mischbestückung.
    hatte ein kumpel von mir auch - alles ausprobiert, aber die dritte speicherbank war nicht machbar.
    mein tipp daher - wenn nix hilft die 3. speicherbank frei lassen, oder beide 128er verkaufen und einen 256er kaufen...
    ...Greetz SoF
  3. ReneBuch
    ReneBuch ROM
    Also ehrlich gesagt habe ich mich im Bios mal umgeschaut, aber nichts passendes gefunden...
    Allerdings erscheint beim Hochfahren Memory Okay und unter Windows System 512 MB....
    Habe auch mal ausprobiert nur den dritten Steckplatz zu nutzen, aber dann funktioniert es auch.
    Zwei zusammen funktionieren, drei nicht...
    Hoffe jemand weiß noch \'ne Lösung :)
    [Diese Nachricht wurde von ReneBuch am 25.12.2001 | 15:01 geändert.]
  4. utjow
    utjow Byte
    hi rene
    schau als erste im bios,ob du alle drei bänke aktiviert hast,normal kannst du es ja beim hochfahren ersehen ob dein speicher richtig
    hochgezählt wird.
  5. megatrend
    megatrend Guest
    s, aber garantieren kann ich es nicht. Aber ich weiss von Fällen, wo\'s geholfen hat.
    Deine RAM-Riegel kannst Du übrigens mit ctRAMtst testen. Download unter http://www.heise.de/ct/ftp/
    Gruss,
    Karl
  6. dieschi
    dieschi CD-R 80
    http://62.96.227.79/fastCGI/pcwforum/topic_show.fpl?tid=40347
    Über obigen Link bekommste eventuelle eine Lösungsmöglichkeit für Dein Problem!
    Gruß .. dieschi
