Probleme mit Bootvorgang bei XP (und wiederholender Neustart)
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by taralas, Aug 18, 2006.
  1. taralas
    taralas ROM
    Also Das Problem liegt wie schon erwähnt beim Bootvorgang, um genau zu sein an der Stelle an der das Windows-Logo auftaucht und der Balken unten durchläuft. Dieses Bild is nur einen Bruchteil einer Sekunde zu sehen, dann startet der Pc neu. RAM check is ok, IDE check is ok, CMOS is auch ok. Dann kommt die auswahlmöglichkeit für den startmodus. Abgesichtert, normal... blabla.
    Keiner funktioniert...
    Wir haben schon probiert über die Wiederherstellungskonsole fixboot zu starten. Das hat auch geklappt. Es hieß, das dass Dateisystem nicht erkannt wurde. Die Bootsequenz wurde allerdings erfolgreich neugeschrieben.
    Das Problem blieb.
    Wir haben XP neu installiert und der Computer bootet 100% richtig.
    Spielen wir aber über Drive Image ein Image auf, passiert das oben geschilderte.
    Mittlerweile haben wir 2 Images probiert. Eines davon wurde früher schon einmal aufgespielt und hat bestens funktioniert. Es befindet sich auch auf CD, es kann also nicht beschädigt sein.
    Das system isn
    K7S8 Bord
    Athlon mit 2600
    1GB Ram
    2 HDD'S an einem IDE, auf master und Slave geschaltet
    Die Partition sind mit Partition Magic 8.0 eingerichtet
    Wer bis zu dieser Stelle meinen grausigen Schreibstil durchgehalten hat und mir helfen mag, verdient schonmal n dickes Danke :)
