Probleme mit dem W-Lan auf Laptop/XP
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Taschen-Tiffy, Dec 10, 2006.
  1. Habe meinen Laptop per W-Lan (Netgear) ans Netzwerk angeschlossen. Funktionierte auch alles ganz prima - aber auf einmal - ohne jede Einstellungsveränderung - erkennt die Netzwerkkarte das Netzwerk nicht mehr.
    Oder das Netzwerk wird erkannt, die Verbindung dann aber nach wenigen Minuten wieder getrennt und kann dann manuell nicht wieder hergestellt werden. Das variiert, je nach Laune des PCs.
    Weiß jemand, woran das liegen kann??!!
    Auf dem Laptop ist XP installiert. Bei den anderen Rechnern im Netzwerk gibt´s keine Probleme...!
    Die Verbindung hab ich schon mehrmals neu installiert - es bleibt aber dabei.
    :aua:
    Gruß + Danke schon mal
    Sonja
  2. wanderameise
    wanderameise Kbyte
    hatte das problem ebenfalls!
    leider gibt es für dein problem mindestens hundert gründe...
    schau mal hier nach!
    btw: konnte mein problem nie wirklich lösen, windows hat einfach bei einem bestimmten limit (so um die 50%) die WLAN verbindung unterbrochen, das ich nicht passiert wenn meine verbindung, wie jetzt, besser ist (90%)!
