Probleme mit Direktverbindung
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Cthulhu, Sep 9, 2002.
  1. Cthulhu
    Cthulhu Byte
    Ich möchte 2 PCs per Direktverbindung verbinden. Jetzt weiß ich aber nicht ob ein das mit einem normalen RJ45-Kabel funktioniert, dazu hab ich bis jetzt nichts gefunden. Ein Rechner erkennt das Kabel, der andere nicht (beide Win2k).
    thx im Vorraus
  2. anakin_x4
    anakin_x4 Megabyte
    Twisted Pair ist nicht gleich Crossover - Twisted Pair heisst lediglich, dass die einzelnen Kabelstränge untereinander verdrillt sind. Beim Crossover-Kabel kreuzen sich, wie oben erwähnt, 2 der 4 Stränge.
    Ist auf den ersten Blick ein bisschen seltsam, aber eigentlich nicht schwer zu unterscheiden. Am einfachsten geht es, wenn Du die beiden Enden (in gleicher Ausrichtung) nebeneinander legst - wenn die Farbreihenfolge von links nach rechts gleich ist, hast Du ein normales Twisted Pair Kabel; unterscheidet sich die Farbreihenfolge, hast Du ein Crossover-Kabel ;-)
    Gruss,
    anakin_x4
  3. Cthulhu
    Cthulhu Byte
    hmm, ist ein twisted pair kabel. thx
  4. anakin_x4
    anakin_x4 Megabyte
    eine Direktverbindung zweier PC}s lässt sich entweder über ein Nullmodem-Kabel und die serielle Schnittstelle realisieren (ist allerdings sehr langsam) oder über ein sogenanntes Crossover-Kabel (im Prinzip ein normales LAN-Kabel mit RJ45 Anschlüssen, bei dem zwei Adernpaare gekreuzt werden). Vermutlich setzt Du ein Standardkabel ein, bei dem die Adernpaare alle ungekreuzt laufen.
    Gruss,
    anakin_x4
